Téma uzavřenoFarby x-refu
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Farby x-refu
    Zasláno: 31.led.2007 v 16:51
Súbežne prebiehajúca téma o x-refe ma inšpirovala k nasledovným otázkam :
1. je možné v cieľovom súbore zobraziť x-ref v jednotnej farbe (black) ?
- príklad: požívam farebne kreslené zameranie od geodetov ktoré podkladám ako x-ref, ale v mojich výkresoch potrebujem zameranie vykresľovať v čiernej farbe. Pritom nechcem meniť pôvodný súbor.
2. dá sa v cieľovom súbore s pripojeným x-ref zistiť v ktorej hladine je niektorá z entít x-refu ?
Prípadne mi prosím poraďte, páni kolegovia a kolegyne, ako to riešite.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 17:06
1. Ano, myslím, že to lze. Je toho pravděpodobně využito dokonce i v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4520
2. Taktéž je to možné buď pomocí nástavby Bubble for AutoCAD nebo příkazu Express Tools: List Xref/Block properties.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 18:08
Není nic jednoduššího, než si zaměření uložit pod jiným názvem a v něm dát vše do černé nebo tmavě šedé barvy, např. Stsitu-color, Stsitu-black. Pak si můžete operativně připínat v daném okamžiku, kterou verzi potřebujete. Jinak hladina XREFU je uvozena názvem souboru a za ní je pak přímo název hladiny v xrefu. Pokud děláte z podklady z microstation, kde jsou jen čísla a ne názvy, nemáte šanci hledat, kterou hladinu zrovna potřebujete černou nebo jinak barevnou. A to ještě musíte mít jistotu, že všechny entity v zdrojovém výkrese jsou dle hlad, jinak můžete barvy přepínat jak na semaforu a bude to tam modře, i kdyby jste se rozkrájel.
R.C.
OSTRAVA
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 18:45
tiež to riešim tak že si meračku uložím ako druhý výkres pod iným názvom a všetko dám ByLayer ale horšie to je s výškopisom kde výškové kóty a body sú ako Atribút a tam to zmeniť na čiernu nedokážem, vlastne dokážem ale je to strašne pracné.
A predsa v zdrojovom súbore ide zmeniť farba jednotlivých hladín xrefov.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 18:57
Ad 1 : samozrejme, rovnakým spôsobom si pomáham i ja. Išlo mi skôr o to, ovládať takúto možnosť priamo v cieľovom súbore, napríklad v správcovi hladín pomocou filtrov. Tam sa napr. dajú všetky hladiny x-refu odomknúť/zamknúť, zobraziť/nezobraziť. Takže by mohla existovať možnosť : zobraziť v danej farbe (ekv. monochrome v nastavení výkresu) a odpadla by potreba duplicity súboru, kontroly jeho aktuálnosti, natvrdo definovanými farbami ... No pokiaľ to neexistuje, tak aspoň ako nápad to možno niekoho zaujme.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 19:26
V zdrojovém souboru, kde máte výškovou kótu jako blok, tak blok editujte a dejte všech jeho části dlehlad. Po jeho uložení  pak ho zpětně uložte a bude vše , jak potřebujete. dělám to skoro každého zaměření, které dostanu v DGN a převedu ho do DWG. Dám vše dle hlad, pracovně vše na šedé barvy a ty buňky, které jsou barevně, postupně edituji. _bedit
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 20:18
Ale výškových kót je tam tisíc, ja dokážem zmeniť jednu ale všetky to nemá význam sa trápiť
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 20:46
U těch atributů to nefunguje, máte pravdu. Ale myslím si, že je na to nějaký fígl. Já opravuji bloky bez atributů, proto jsem na to nenarazil
R.C.
OSTRAVA
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2007 v 14:36
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Nestačilo by Vám nastavit VISRETAIN na 1 a pak ve správci hladin nastavit barvy hladin na příslušnou hodnotu? Předpokládá se však, že připojený X-Ref má nastavení objektů dle hlad. Pak i při reloadu X-Refu máte barvy "zapamatované" v cílovém výkresu a nenačítají se dle X-Refu jako při VISRETAIN 0.
Civil 2007
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2007 v 17:01
Tie postupy s úpravami originálu sú fajn, ale zdržujú.
Skúšam aj visretain - mám ho na 1, ale nefunguje mi to popisovaným spôsobom. Pri novom otvorení súboru mám znovu nastavenú farbu hladiny zo zdrojového súboru.
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2007 v 17:13
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Nestačilo by předefinovat atributy v definici bloku (ne v referenci) a pak nezapomenout atributy synchronizovat?
Nouzové řešení: z Express Tools převést atributy na texty a ty si nastavit dle potřeby (Convert Attributes to Text)
Civil 2007
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 05:47
Musí to fungovat. Je to základní vlastnost a nedovedu si bez toho práci vůbec představit. Vyzkoušejte toto:
1. uložte si dva soubory např. 1 a 2
2. v souboru 2 nakreslete do jiné hladiny než 0 křivku s barvou ByLayer
3. hladině nastavte barvu např. červenou tj. křivka je červená.
4. soubor 2 uložte.
5. otevřete soubor 1, nastavte Visretain na 1
6. připojte soubor 2 jako externí referenci
7. ve správci hladin nastavte hladině z externí reference barvu např. modrou
8. uložte soubor 1 a zavřete ho
9. po opětném otevření souboru 1 se automaticky načte i připojený x-ref 2 s barvou hladiny modrá i když v původním souboru je stále červená. Toto nastavení je uloženo při Visretain 1 v tabulce hladin souboru 1
Civil 2007
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 09:06
Máte pravdu - funguje. Predtým som nebol dôsledný.
K pôvodnej otázke - tento spôsob sa mi zdá  najjednoduchší a najrýchlejší - budem používať.
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2007 v 09:21
Založte si nový soubor na základě "pojmenovaných vykreslovacích stylů" tj. souborů *.STB (nikoliv *.CTB). Ještě před tím si pomocí průvoce vytvořte svůj tiskový soubor např tisk.stb a v něm si jako obvykle nadefinujte typy čar tak jak je chcete tisknout.
Pak v nabídce Možnosti=>Vykreslování a publikování=>Nastavení tabulky stylu vykreslování nastavte podle vaší potřeby příslušné volby. Nově vytvožený výkres na základě předvoleného STB má navíc přístupnou poslední kolonku v panelu Vlastnosti objektu, která je u souborů založených bez STB nedostupná.
Po připojení reference ji nastavíte nově přístupnou kolonku s požadavkem na tisk dle vámi nadefinovaného požadavku (černá, tenká atd.) a tímto nastavením při tisku autocad "obejde" špatně nastavenou barevnost protože nebude používat barevně závislý vykreslovací styl CTB, ale pojmenovaný STB.
Rozdíl je ale v tom, že v souboru STB nebudete nastavovat vše 256krát pro každou barvu ale jen tolikrát kolik různých čar (tloušťek, barev atd.) budete potřebovat což je tak 5-10položek, podle toho jak moc jste nároční (např. černá 0,5, černá 0,18, červená 0,18 atd.) Takže je potom možné že dvě entity, např. úsečky, obě nakreslené stejnou barvou a klidně i v jedné hladině vytisknout každou jinak.
Podle tohoto Tipu 121 můžete převést vaše stávající CTB na STB soubory.
Bohužel tato rada neřeší problém, kdy se na monitoru barevnost stále zobrazuje špatně... ale pokud jde především o tisk, pak to může ušetřit spoustu zbytečné práce se změnou definic stovek bloků a nastavováním barevnosti dle vašich výkresů, protože na původní soubor není třeba ani sáhnout a o to tu přece šlo
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 9713:VIPNastavení barev jednotlivým komponentám výkresu Inventoru (VBA makro)
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 7676:Jak zabránit ref-editaci entit mimo blok?
Tip 12827:Jak rychle vymazat odkazy na externí objekty třetích stran?
Tip 8486:Jak změnit barvu stromů ve vystínovém pohledu Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
