cestár
Téma: Farby x-refuZasláno: 31.led.2007 v 16:51 |
Súbežne prebiehajúca téma o x-refe ma inšpirovala k nasledovným otázkam :
1. je možné v cieľovom súbore zobraziť x-ref v jednotnej farbe (black) ?
- príklad: požívam farebne kreslené zameranie od geodetov ktoré podkladám ako x-ref, ale v mojich výkresoch potrebujem zameranie vykresľovať v čiernej farbe. Pritom nechcem meniť pôvodný súbor.
2. dá sa v cieľovom súbore s pripojeným x-ref zistiť v ktorej hladine je niektorá z entít x-refu ?
Prípadne mi prosím poraďte, páni kolegovia a kolegyne, ako to riešite.
Zasláno: 31.led.2007 v 17:06 |
1. Ano, myslím, že to lze. Je toho pravděpodobně využito dokonce i v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4520
2. Taktéž je to možné buď pomocí nástavby Bubble for AutoCAD nebo příkazu Express Tools: List Xref/Block properties.
Radim Cech
Zasláno: 31.led.2007 v 18:08 |
Není nic jednoduššího, než si zaměření uložit pod jiným názvem a v něm dát vše do černé nebo tmavě šedé barvy, např. Stsitu-color, Stsitu-black. Pak si můžete operativně připínat v daném okamžiku, kterou verzi potřebujete. Jinak hladina XREFU je uvozena názvem souboru a za ní je pak přímo název hladiny v xrefu. Pokud děláte z podklady z microstation, kde jsou jen čísla a ne názvy, nemáte šanci hledat, kterou hladinu zrovna potřebujete černou nebo jinak barevnou. A to ještě musíte mít jistotu, že všechny entity v zdrojovém výkrese jsou dle hlad, jinak můžete barvy přepínat jak na semaforu a bude to tam modře, i kdyby jste se rozkrájel.
R.C.
OSTRAVA |
be_em
Zasláno: 31.led.2007 v 18:45 |
tiež to riešim tak že si meračku uložím ako druhý výkres pod iným názvom a všetko dám ByLayer ale horšie to je s výškopisom kde výškové kóty a body sú ako Atribút a tam to zmeniť na čiernu nedokážem, vlastne dokážem ale je to strašne pracné.
A predsa v zdrojovom súbore ide zmeniť farba jednotlivých hladín xrefov. |
cestár
Zasláno: 31.led.2007 v 18:57 |
Ad 1 : samozrejme, rovnakým spôsobom si pomáham i ja. Išlo mi skôr o to, ovládať takúto možnosť priamo v cieľovom súbore, napríklad v správcovi hladín pomocou filtrov. Tam sa napr. dajú všetky hladiny x-refu odomknúť/zamknúť, zobraziť/nezobraziť. Takže by mohla existovať možnosť : zobraziť v danej farbe (ekv. monochrome v nastavení výkresu) a odpadla by potreba duplicity súboru, kontroly jeho aktuálnosti, natvrdo definovanými farbami ... No pokiaľ to neexistuje, tak aspoň ako nápad to možno niekoho zaujme. |
Radim Cech
Zasláno: 31.led.2007 v 19:26 |
V zdrojovém souboru, kde máte výškovou kótu jako blok, tak blok editujte a dejte všech jeho části dlehlad. Po jeho uložení pak ho zpětně uložte a bude vše , jak potřebujete. dělám to skoro každého zaměření, které dostanu v DGN a převedu ho do DWG. Dám vše dle hlad, pracovně vše na šedé barvy a ty buňky, které jsou barevně, postupně edituji. _bedit |
R.C.
OSTRAVA |
be_em
Zasláno: 31.led.2007 v 20:18 |
Ale výškových kót je tam tisíc, ja dokážem zmeniť jednu ale všetky to nemá význam sa trápiť
Radim Cech
Zasláno: 31.led.2007 v 20:46 |
U těch atributů to nefunguje, máte pravdu. Ale myslím si, že je na to nějaký fígl. Já opravuji bloky bez atributů, proto jsem na to nenarazil
R.C.
OSTRAVA |
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 03.úno.2007 v 14:36 |
Nestačilo by Vám nastavit VISRETAIN na 1 a pak ve správci hladin nastavit barvy hladin na příslušnou hodnotu? Předpokládá se však, že připojený X-Ref má nastavení objektů dle hlad. Pak i při reloadu X-Refu máte barvy "zapamatované" v cílovém výkresu a nenačítají se dle X-Refu jako při VISRETAIN 0.
Civil 2007
cestár
Zasláno: 03.úno.2007 v 17:01 |
Tie postupy s úpravami originálu sú fajn, ale zdržujú. Skúšam aj visretain - mám ho na 1, ale nefunguje mi to popisovaným spôsobom. Pri novom otvorení súboru mám znovu nastavenú farbu hladiny zo zdrojového súboru.
Chop
Zasláno: 04.úno.2007 v 17:13 |
Nestačilo by předefinovat atributy v definici bloku (ne v referenci) a pak nezapomenout atributy synchronizovat? Nouzové řešení: z Express Tools převést atributy na texty a ty si nastavit dle potřeby (Convert Attributes to Text) |
Civil 2007
Chop
Zasláno: 05.úno.2007 v 05:47 |
Musí to fungovat. Je to základní vlastnost a nedovedu si bez toho práci vůbec představit. Vyzkoušejte toto:
1. uložte si dva soubory např. 1 a 2
2. v souboru 2 nakreslete do jiné hladiny než 0 křivku s barvou ByLayer
3. hladině nastavte barvu např. červenou tj. křivka je červená.
4. soubor 2 uložte.
5. otevřete soubor 1, nastavte Visretain na 1
6. připojte soubor 2 jako externí referenci
7. ve správci hladin nastavte hladině z externí reference barvu např. modrou
8. uložte soubor 1 a zavřete ho
9. po opětném otevření souboru 1 se automaticky načte i připojený x-ref 2 s barvou hladiny modrá i když v původním souboru je stále červená. Toto nastavení je uloženo při Visretain 1 v tabulce hladin souboru 1
Civil 2007
cestár
Zasláno: 05.úno.2007 v 09:06 |
Máte pravdu - funguje. Predtým som nebol dôsledný.
K pôvodnej otázke - tento spôsob sa mi zdá najjednoduchší a najrýchlejší - budem používať.
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 05.úno.2007 v 09:21 |
Založte si nový soubor na základě "pojmenovaných vykreslovacích stylů" tj. souborů *.STB (nikoliv *.CTB). Ještě před tím si pomocí průvoce vytvořte svůj tiskový soubor např tisk.stb a v něm si jako obvykle nadefinujte typy čar tak jak je chcete tisknout. Pak v nabídce Možnosti=>Vykreslování a publikování=>Nastavení tabulky stylu vykreslování nastavte podle vaší potřeby příslušné volby. Nově vytvožený výkres na základě předvoleného STB má navíc přístupnou poslední kolonku v panelu Vlastnosti objektu, která je u souborů založených bez STB nedostupná. Po připojení reference ji nastavíte nově přístupnou kolonku s požadavkem na tisk dle vámi nadefinovaného požadavku (černá, tenká atd.) a tímto nastavením při tisku autocad "obejde" špatně nastavenou barevnost protože nebude používat barevně závislý vykreslovací styl CTB, ale pojmenovaný STB. Rozdíl je ale v tom, že v souboru STB nebudete nastavovat vše 256krát pro každou barvu ale jen tolikrát kolik různých čar (tloušťek, barev atd.) budete potřebovat což je tak 5-10položek, podle toho jak moc jste nároční (např. černá 0,5, černá 0,18, červená 0,18 atd.) Takže je potom možné že dvě entity, např. úsečky, obě nakreslené stejnou barvou a klidně i v jedné hladině vytisknout každou jinak. Podle tohoto Tipu 121 můžete převést vaše stávající CTB na STB soubory. Bohužel tato rada neřeší problém, kdy se na monitoru barevnost stále zobrazuje špatně... ale pokud jde především o tisk, pak to může ušetřit spoustu zbytečné práce se změnou definic stovek bloků a nastavováním barevnosti dle vašich výkresů, protože na původní soubor není třeba ani sáhnout a o to tu přece šlo
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
Farby x-refu
cestár napsal(a):
