Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Téma: chybne kodovanie textuZasláno: 14.úno.2007 v 10:02 |
Dobry den,
dostal som podklady z Microstationu vo formate dwg. Problem je ze obsahuje chybne kodovanie textu. napr. MINIM%%193LNE. nema niekto skusenosti ako tento problem odstranit? Samozrejme okrem moznosti ze cez find budem nahradzat jednotlive znaky rucne. Dakujem |
Zasláno: 14.úno.2007 v 10:21 |
Vytvořit si přehled kódu a jemu ekvivalentní znak. Poté aplikovat funkci Najít a nahradit. Dále existovala i nějaká utilitka na změnu kódování DWG výkresů, pravděpodobně bude někde v Downloadu.
Kotlaba
Zasláno: 14.úno.2007 v 10:36 |
Kdysi jsem se tím setkal. Výkres jsem si převedl do DXF co nejnižší verze a napsal jsem si prográmek v BASICu co četl ten soubor znak po znaku, hledal tam znak procento a když jej našel, kouknul se co je dál a pak tu skupinu nahradil správným kódem.
Zasláno: 14.úno.2007 v 10:42 |
Hromadné nahrazení znaků (včetně řídících znaků) řízené definiční převodní tabulkou dělá utilita Xanadu ReCoder - viz:
Mantlík
Zasláno: 14.úno.2007 v 10:45 |
Přesně tak. Jedním kliknutím změníte např. všechny %%193 na Á v celém výkresu (pokud to tak vyberete). A těch písmenek zas není tolik ......
Vezmete-li, co všechno musíte s DWG z DGN udělat, aby to pak fungovalo korektně, tak ta čtvrthodinka se v tom už ztratí
A na ty utilitky (WNEWCP - či jak se to jmenovalo) bych nesázel. Jednak mi to s Microstationem nikdy nezafungovalo a jednak musely být všechny znaky korektně dle jednotlivých codepage, jinak se rozhodily zase jiné znaky
alfred
Zasláno: 14.úno.2007 v 19:23 |
Mam na to vlastni lisp utilitku, ktera zamenuje ceske znaky. Zitra se muzu klidne v praci podivat.
ajaj, vidim, ze jsem odpoved poslal dvakrat.... ![]() Upravil alfred - 15.úno.2007 v 07:29 |
alfred
Zasláno: 14.úno.2007 v 19:24 |
Mam na to nekde vlastni lisp utilitku, ktera zamenuje ceske znaky. Zitra se muzu klidne v praci podivat. Jestli ji najdu, muzu Vam ji poslat.
Zasláno: 14.úno.2007 v 19:56 |
To Alfred: Nemohl byste utilitu zde vyvěsit prosím? Taky by se mi hodila... Děkuji
Kotlaba
Zasláno: 15.úno.2007 v 06:17 |
Když jsem ještě měl R11 co kódovala češtinu podle DOS a dostal se ke mně občas výkres z LT s kódováním Windows, opatřil jsem si fonty z LT. Editovat to sice moc nešlo ale číst a tisknout se to dalo.
alfred
Zasláno: 15.úno.2007 v 07:25 |
Bohuzel jsem nezjistil, jak se da prilozit soubor, ale protoze je ten lisp kratky, tak ho sem primo nakopiruji.
Funkce se spousit prikazem "ReplUniString". Rovnou projde cely vykres a to vcetne zmrazenych hladin! ;záměna písma napsaných pomocí kódů %%xxx za písmena. ;funguje na TEXT a MTEXT ;prochází databázi výkresu - tedy i zmražené hladiny ;verze 0.1dev ----- funguje :-) ; ; ; ; (print "Spouští se příkazem: ReplUniString") (defun c:ReplUniString ( / DestList SrcList i n sel_length ent_sel TextString ) ;zde se dají dopsat zaměňované páry (cílový string . hledaný_string) (setq PatternList '( ("á" . "%%225") ("ď" . "%%239") ("č" . "%%232") ("ě" . "%%236") ("é" . "%%233") ("í" . "%%237") ("ö" . "%%246") ("ó" . "%%243") ("ř" . "%%248") ("š" . "%%154") ("ť" . "%%157") ("ú" . "%%250") ("ů" . "%%249") ("ý" . "%%253") ("ž" . "%%158") ("Á" . "%%193") ("Ď" . "%%207") ("Č" . "%%200") ("Ě" . "%%204") ("É" . "%%201") ("Í" . "%%205") ("Ö" . "%%214") ("Ó" . "%%211") ("Ř" . "%%216") ("Š" . "%%138") ("Ť" . "%%141") ("Ú" . "%%218") ("Ů" . "%%217") ("Ý" . "%%221") ("Ž" . "%%142") ("ň" . "%%242") ("Ň" . "%%210") ("ľ" . "%%190") ("Ľ" . "%%188") ("ä" . "%%228") ("Ä" . "%%196") ("ü" . "%%252") ("Ü" . "%%220") ) ) ;výběr entit k záměně (setq ent_sel (ssget "_X" '((-4 . "<OR")(0 . "TEXT")(0 . "MTEXT")(-4 . "OR>")))) (setq i 0) (if (= ent_sel nil) (setq sel_length 0) (setq sel_length (SSLENGTH ent_sel)) ) (print (strcat (rtos sel_length 2 0) " TEXTů a MTEXTů"))(print) (while (/= i sel_length) ;cyklus na procházení výběru (setq entlist (ENTGET (ssname ent_sel i))) (setq TextString (cdr (assoc 1 entlist))) (setq n 0) (princ TextString) (while (/= n (vl-list-length PatternList)) ;cyklus na záměnu všech znaků (setq TextString (AlfredSringReplace (cdr (nth n PatternList )) (car (nth n PatternList )) TextString)) ;záměna textu (setq n (+ n 1)) );while (princ " ----> ")(princ TextString)(print) ;zapsání textu do entity (setq EntList (subst (cons 1 TextString) (assoc 1 entlist) entlist)) (entmod (subst EntList EntList EntList)) (setq i (+ i 1)) );while (print) );konec hlavní funkce ;funkce zamění vyhledaný string za jiný ve stringu ;syntaxe: (AlfredSringReplace "hledaný_string" "zaměňovaný_string" "měněný string") (defun AlfredSringReplace (AlfredSrcString AlfredDestString AlfredChangedString / i result) (setq i 0) (while (/= i nil) ;(vl-string-search pattern string [start-pos]) (setq i (vl-string-search AlfredSrcString AlfredChangedString i)) (if (/= i nil) ;(vl-string-subst new-str pattern string [start-pos]) (setq AlfredChangedString (vl-string-subst AlfredDestString AlfredSrcString AlfredChangedString i)) ) );while (setq AlfredChangedString AlfredChangedString) ;!! musí být na konci funkce - návratová hodnota );konec funkce "AlfredSringReplace" (print) |
alfred
Zasláno: 16.úno.2007 v 15:29 |
Tak, uz muzu poslat i soubor....
Upravil alfred - 16.úno.2007 v 15:33 |
Robo
Zasláno: 22.úno.2007 v 12:03 |
Funguje ;) super dakujeme
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
