Téma uzavřenoKB918118 - report problem
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KB918118 - report problem
    Zasláno: 14.úno.2007 v 17:09
Zdravim,
Vy, kdoz mate na starosti "nejake projektanty", dejte si pozor na posledni
zaplaty, vypada to na komplikaci  s KB918118. Prave jsem ji letmo
testoval na virtualnim stroji a u aplikace Autodesk Inventor 11 (Series) je
problem s vytvarenim a upravou textu. Kdyz chci ve vykresu upravit stavajici
text, tak po zmene a odkliknuti "OK" text uplne zmizi z vykresu!
Zajimave....  Jsem zvědav kdo se přihlásí k problému, MS nebo Autodesk...
MF
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 23:35
Ano, tento hotfix z Windows Update koliduje s Inventorem. Neinstalujte jej, popř. jej odinstalujte dle Tipu 5416.
Microsoft spolupracuje s Autodeskem na řešení.
(a chválím vaši opatrnost)
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2007 v 09:58
Diky za pochvalu, ale neni to opatrnost, je to zivotni nutnost. Projekce by si na mne vzala okovany boty Ouch , sedim s nimi v PHA. Bohuzel vsechno se na virtualu nevychyta a tak bile pokusne projekcni mysky take obcas dostanou zabrat, nez to pak pustim do vsech pobocek. Viz zhruba predpulrocni problem se stolnimi scanery od HP, ktery jsem neobjevil a zaplatu pustil do lidi...
MCSA2003:Messaging
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 10:39
V pátek má být uveden hotfix pro Inventor R11 sp2, R10 sp3a a R9 sp4, který tuto kolizi odstraní. Poté si mohou ti co si zastavili Microsoft Update tuto službu opět uvolnit.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 14:48
Díky za info... Takže to tedy vypadá, že problém je na straně Autodesku a opravená záplata se konat nebude... Hmmm... Bude ještě SP3 pro AIS/P11, nebo se už rovnou počká na  novou verzi?
MCSA2003:Messaging
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 15:04
SP3 asi bude, ale možná až po uvedení Inventoru 2008 (Autodesk vydává patche i na starší verze produktů).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 20:22
Slibovaný hotfix byl uvolněn (pro R11 sp2, R10 sp3a, R9 sp4). Ke stažení viz Download, tip byl zaktualizován.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2007 v 09:46
Zdravím,
ještě znovu k této záplatě. Zkoušel jsem pomocí staženého msp aktualizovat admin obraz. U AIP 11 (SP2) nebyl problém u AIS 11 (SP2) to háže klasickou hlášku..
....product of the same or never version.....
Má někdo nějaký nápad nebo podobnou zkušenost?
MF
MCSA2003:Messaging
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 20:35
Mohol by Autodesk taketo zavazne chyby zasielat vsetkym registrovanym uzivatelom daneho produktu emailom. Ta chyba sa tyka vsetkych verzii INV , ktore pracuju s Textom. Takze aj starsie verzie, ako tie, na ktore vydal autodesk sp. Napr. INV7.  Ked si to uzivatel nevsimne, velmi tazko sa dohladava, co vlastne sposobuje problem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 20:42
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 16:29
Je dobre, ze CAD studio sa stara o svojich zakaznikov a zasiela im taketo informacie.  Velka vdaka za to!!!
Ale Autodesk , ktory ma databazu zakaznikov s Inventorom - ten to neposlal. To vidim ako velku chybu.
Ak niekto dostal od Autodesku taky email s upozornenim, prosim zverejnite ho.
Takze chyba je v zakaznikovi, ze pravidelne nepozera rozne fora a nie je prihlaseny do nich...
Proste asi treba zakazat vsetky automaticke kriticke update MS vobec instalovat - ved kazdy je potencialnou hrozbou chyb Inventora.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 16:41
To máte pravdu, že automatické update jsou hrozbou, nejen pro Inventor. Já jsem si je po nedávných zkušenostech vypnul a nechám se radši jen upozorňovat.
Od Autodesku jsem o tomhle průšvihu e-mail dostal. Přišel mi asi 2 dny po tom mailu z Xanadu a byl myslím z mfgcommunity.
Tip 5416:Po aktualizaci Windows XP se nezobrazuje text ve výkresech Inventoru!
Tip 125:impossible to convert object data to external using MS SQL Server 7.0
Tip 177:problem with order of polygons in thematic query
Tip 176:problem with Lisp code for defining of Linewidth
Tip 131:turn off of curent layer causes turn off all arrows in dim.style
