Katalog CAD bloků
Téma uzavřenotečkové argumenty
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tečkové argumenty
    Zasláno: 14.úno.2007 v 16:41
Záměr: Chci vytvořit lispem blok v hl. 0 z entit nacházejících se původně v hl. OEZ_OBV a/nebo OEZ_1OBV a/nebo OEZ_2OBV a uložit ho do samostatného výkresu.
(setq DWG (getvar "dwgname"))
(setq LL (strlen DWG))
(setq NPF (substr DWG 1 (- LL 4)))
(setq NPF_C (strcat NPF "_C"))
(if (tblobjname "layer" "OEZ_*OBV")
    (progn
      (setvar "expert" 1)
      (setq QVYBER5 (ssget "X" '(8 . "OEZ_*OBV")))
      (command "_chprop" QVYBER5 "" "_C" 6 "_LT" "center" "_LA"    0 "")
                    ;obrys Ltype=Center, LAyer=0
      (command "_-block" NPF_C "0,0" QVYBER5 "")
                    ;vytvori blok obrysu-v hl. 0
      (command "_-wblock" NPF_C "=")
      (setvar "expert" 0)
Hlásí, že
; error: bad point argument
a nic se neprovede...
Pokud to zkusím bez filtru
(setq QVYBER5 (ssget "X" '(8 . "OEZ_OBV")))
tak to stejné...nevybere nic...nil
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2007 v 17:15
aniž bych to zkoumal do detailů:
(ssget "_X" '((8 . "OEZ_OBV")))
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2007 v 09:46
Zajímavé na tom je, že formulaci bez toho podtržítka používám v jiných lispech a tam je to bez problémů... Každopádně děkuji, vyzkouším.
Command: (setq QVYBER1 (ssget "_X" '(8 . "OEZ_OBV")))
Pozn.: Hladina OEZ_OBV ve výkrese existuje
Upravil Ferdinand - 16.úno.2007 v 09:58
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2007 v 14:05
Pomohla "rozepsaná" forma syntaxu
(setq QVYBER1 (ssget "X" (list (cons 8 "OEZ_*OBV"))))
Upravil Ferdinand - 16.úno.2007 v 14:06
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2007 v 14:19
Rozepisovat to nemusíte a ani nejde o to podtržítko (to je tam pro sichr) - ale neměl jste dobře počet závorek.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2007 v 09:50
Shocked (aha, nevšiml jsem si (to...)Embarrassed děkuji.)Smile
Tip 12497:Chyba: stoul argument out of range
Tip 7284:Jak vypnout "milimetrový papír" zobrazovaný v okně výkresu AutoCADu?
Tip 6240:Nefunguje ukončení AutoCADu "X"-tlačítkem okna.
Tip 6927:AutoCAD mi hlásí: ; chyba: nesprávný typ argumentu: fixnump:
Tip 10762:Jak zakázat spouštění některých příkazů AutoCADu?
Tip 6318:V AutoCAD Architecture mi nefungují některé LISP příkazy.
