Horacio
Přihlášen: 31.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AUTOCAD2006LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: přejmenování hladinZasláno: 16.úno.2007 v 10:56 |
1. Lze hromadne prejmenovat vybrane hladiny? (napr pridanim . (tecky) pred nazev, aby se hladiny pri abecednim razeni zobrazovaly v horni casti okna) 2. Lze podobne hromadne prejmenovat hladiny ve vice (>10) souborech najednou?
Machacek
Zasláno: 16.úno.2007 v 11:00 |
v rámci jednoho výkresu lze přes příkaz _rename (přejmen)
zástupné znak ylze použít
viz. F1 help
Nabídka Formát: Přejmenovat
Přejmenuje pojmenované objekty. Pojmenované objekty Vypíše pojmenované objekty ve výkresu podle kategorie. Vyberte objekty, které chcete přejmenovat. Prvky Zobrazí pojmenované objekty typu vybraného v seznamu Pojmenované objekty. Vyberte název, který chcete změnit. Původní název Určuje pojmenovaný objekt, který se má přejmenovat. Zadejte název nebo vyberte ze seznamu Položky název. Můžete použít náhradní znaky, jako je * a ? k přejmenování skupin objektů. Některé standardní objekty, například hladina 0 a typ čáry ŘETĚZOVÁ nelze přejmenovat. Přejmenovat na Určuje nový název, které chcete přiřadit objektu. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko Přejmenovat na, čímž požadovanou změnu potvrdíte. nebo také tip 4094 Upravil Machacek - 16.úno.2007 v 11:03 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 16.úno.2007 v 13:12 |
Zkoušel jste Převodník hladin (příkaz: _LAYTRANS)?
Upravil PepaR - 16.úno.2007 v 13:13 |
Horacio
Zasláno: 16.úno.2007 v 13:21 |
diky, pro jeden soubor je to dostacujici, bohuzel mam tech souboru pres 50 ... :-/
Zasláno: 16.úno.2007 v 13:28 |
Nu, ale nastavení převodníku hladin lze uložit a pak aplikovat na více souborů.
Zasláno: 16.úno.2007 v 15:20 |
Ještě me napadlo, že kdysi tu byla zmiňována utilita od XANADU RNL.lsp z roku 1998 od XANADU, kde jste si do souboru RNL.tbl nadefinoval název hladiny původní a název hladiny nové, popř. ještě barvu (např.: "SANITA" "ZDRAVOTECHNIKA" 3) a funkce Vám to pak automaticky přejmenovala dle souboru.
Nejsem si ovšem jist zda tento nástroj nebyl pouze pro VIP.
alfred
Zasláno: 16.úno.2007 v 15:23 |
pouzivam - treba u zamereni a ruznych siti - trik s tim, ze si soubor prilozim jako xref a ten si pak "privazu". Pak se vsechny hladiny prejmenuji podle nazvu xrefu, respektive pred nazev hladiny se vlozi nazev xrefu.
Neni to mozna presne co potrebujete, ale daji se tak odlisit hladiny s nazvem "tlusta, tenka" podle toho z jakeho vykresu jsem je prevzal (od profesi). |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 16.úno.2007 v 15:44 |
RNL je k dispozici volně - viz:
Ferdinand
Zasláno: 19.úno.2007 v 08:43 |
A dá se v aplikaci RNL použít filtrace? Myslím když mám strukturovaně názvy hladin např. 1NP-stavba-koty, 1NP-stavba-osy, 1NP-stavba-ocel....2NP-stavba..... takže kdybych chtěl přejmenovat všechny hladiny 1NP* na 1S* - jde to takhle napsat do RNL.TBL ? Anebo musím napsat do seznamu názvy všech (dejme tomu) 20 hladin hezky po jednom?
Upravil Ferdinand - 19.úno.2007 v 08:45 |
Zasláno: 19.úno.2007 v 09:31 |
Ne, žolíkové znaky RNL neumí (používá to řádkovou verzi _-RENAME). Takto to jde zapsat jen v dialogovém _RENAME.
Stránka byla vygenerována za 0,210 sekund.
přejmenování hladin
