Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 08.bře.2005 v 10:46 |
Reaguji na na sebe :) tim vybrat dle velikosti jsem myslel vas chtel popostrcit. Inventor totiz dokaze vyhledat vsechny dily v sestave jenz maji mensi /vetsi "telesovou uhlopricku" takze to nejak jde.. Staci jen zjistit jak to dela.. |
Keberdle Václav
Zasláno: 08.bře.2005 v 10:48 |
Ale to se muze lisit .. nemusi to byt jen kvadr jako nejlepsi polotovar. Nebylo by lepsi udelat uzivatelske vlastnosti a ty pak definovat > nacist do razitka .. |
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 11:00 |
s tím přesným určením polotovaru je to dost těžké, asi programově by to odladit dokonale nešlo, ale chcu to alespon pro kontrolu
nedávno jsem se upsal a ve výrobě uřezaly leštěnou duralovou desku místo 1000x500 tak 1000x400, zjistili to až když to frezafi nějak nevycházelo a to už je celkem pozdě. Tak bych si alespon mohl "ošahat" celkové rozměry a porovnat je s tím co mám napsané v razítku (koty byly v pořádku, jen se na ně nikdo nepodíval) a tím se vyhnout takovým a podobným nepříjemnostem |
používám: ASI9 SP4
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 08.bře.2005 v 11:15 |
Dobrý den! Automatické spuštění makra lze v Inventoru zajistit jeho správným pojmenováním. Pokud název makra obsahuje "AutoOpen", "AutoNew", "AutoSave", "AutoClose" nebo "AutoEdit", makro se automaticky spustí při provádění příslušné akce, např. při ukládání výkresu (podrobnosti viz. Help v Inventoru). Pro inspiraci přikládám makro (viz. níže), které řeší zápis hmotnosti modelu a použitých výkresových měřítek do uživatelských parametrů výkresu. Prosím kohokoliv, kdo je ochoten poskytnout nějaká makra pro Inventor, aby je poslal na mou adresu nebo je zveřejnil v této konferenci (třeba pod nějakým novým tématem). Děkuji.
'Always use X and Y in the Scale display string 'Always use X and Y in the Scale display string 'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1 Public Sub AutoSave() 'On Error GoTo WrongPartsList If oDrawDoc.ReferencedFiles.Count <> 0 Then Private Sub ShowFirstViewScale() Private Sub ShowAllScales() End Function |
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 11:22 |
jj přesně něco takového (mám takový pocit že dokonce doslovně) obsahuje utilitka iProperty Collection, a je dokonce uživatelsky velmi příjemná, celé nastavení je v jednom ini souboru
jen mě začíná čím dál tím štvát fakt, že takové makra si musí nějak složitě uživatelé navzájem zprostředkovávat a autodesk se hezky směje jak mu platíme za updaty a nic takového nám nenabízí. hodně lidem by stačilo, kdyby přeložily help k API, pokud by to bylo lokalizované, tak si tam hromadu věcí člověk najde u udělá podle svých představ, ale takhle...!! Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Augustyn
Přihlášen: 07.bře.2005 Lokalita: ČR (VY) Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 08.bře.2005 v 11:35 |
Radek Pícha
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 08.bře.2005 v 12:11 |
Jsem jen příležitostný "použivatel" VBA a z helpu jsem pochopil, že automaticky spustitelné makro může být pouze v DocumentProject (musí být součástí souboru - idw, ipt). Protože nemůžu zajistit, že všechny soubory budou z mé dílny rozhodl jsem se pro AplicationProject a to neumím spustit jinak než třeba tlačítkem. Jak to dokáže Patrick de Stobbeleir nevím. Spáchachl jsem si udělátko, které mi pomáhá s vyplňováním kusovníků (můžu z hlavní sestavy upravovat všechny podřízené kusovníky). Návrh "poskytnout nějaká makra pro Inventor" je zajímavý, ale dost mi připomíná příběh někdy okolo roku 1990, kdy jsem měl hromádku prospěšných lispů a poskytl jsem je zakladateli Mechsoftu (MP). Jeho odpověď byla asi tato: Budiž vám odměnou, že vaše lispy budou zahrnuty do nové verze našeho programu (tehdy myslím Profi). Pak jsem si svoje utility kupoval vrámci balíku Profi... |
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 12:40 |
jak sem to tak zkoumal tak Patrik se napichnul do registrů a pomocí nic při volání "save" zpouští svou rutinku a je mu celkem jedno jestli je to ipt, iam, idw.. podle druhu souboru doplňuje volitelné proměnné
S tím poskytování vylepšení by chtělo přejít na úplně jinou politiku. Nikoliv prodávat vylepšení, ale vylepšení by měla být volně dostupná, aby každý potencionální uživatel viděl, že když si koupí tento soft, tak dopředu ví co tím získá a že nekupuje zajíce v pytli s těm co takové fičurky vymýšlí by měli ještě poskytovat slevy na upgrade. Tedka pokud bych chtěl přejít ke konkurenci, tak vím přesně na co se zaměřit, co mě tady chybí a jaké jsou nedostatky a sondoval jak tyto problémy řeší oni. |
používám: ASI9 SP4
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 08.bře.2005 v 12:47 |
Dobrý den, poznámka ohledně automatického spouštění - aplikace pro Inventor může být kromě makra také ve formě tzn. add-inu. Add-in má schopnost reagovat na různé události, mj. např. na uložení dokumentu. Technicky je třeba pro add-in používat Visual Basic, popř. C++, C#, VB.Net atd. pro makra postačuje VBA, které je součásti instalace. S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Radek Pícha
Zasláno: 08.bře.2005 v 13:12 |
hmm tak to už jsem vysunut out... nemám ambice tvořit profi rutiny pomocí "Visual Basic, popř. C++, C#, VB.Net atd." a VBA mi autospouštění v AplicationProject neumožní (jako třeba starý lisp)... K návrhu politiky poskytování prospěšných rutin by se mohl vyjádřit třeba pan Michl... |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 08.bře.2005 v 13:17 |
p. Janča, som rád že vás iProperty Collection dostal úplne mimo realitu... Keď som si to ja stiahol z Webu anainštaloval, zažil som podobnú eufóriu...Od radosti som napísal ´dakovný mail Patrickovi. Potešilo ho to...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 13:22 |
tolik radosti co způsobyly 100kB text sem dlouho nezažil, a když člověk smaže ten ini soubor, tak při následném uložení si ten "zázrak" po sobě pouklízí
používám: ASI9 SP4
Radek Pícha
Zasláno: 08.bře.2005 v 15:27 |
Jak jste docílili toho, že SM_Extents_Width a SM_Extents_Length v aplikaci plech, vytvořené pomocí iProperties, nejsou nulové?
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 15:30 |
a máte udělaný rozvin? bez toho te nejde
používám: ASI9 SP4
Radek Pícha
Zasláno: 08.bře.2005 v 15:46 |
dík, už to jede... ... hmm, ještě by to chtělo, aby Patrick reagoval na naše další návrhy, když se do toho nechce Autodesku... |
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 16:39 |
Tedka mě tak trklo, že AI zjistit velikost dílce nějakým způsobem umí.
Když dělám plechařinu a nejsem zarovnaný do souřadného systému (kreslím nějak zešika) tak pak je rozvin také zašikma, a když se podívám na jeho velikost tak to hlásí největší rozměry vzhledem k osám souř.systému. a to je ta vlastnost co chci, jenže standartně je jen u plechů. Každý dílec jde zapnout jako plech, ale to je trošku difné řešení...
používám: ASI9 SP4
Jan Liska
Zasláno: 08.bře.2005 v 17:17 |
Dobrý den, pokud by vám nevadilo použití VBA, tak lze ke zjištění max. rozměru použít metodu RangeBox objektu SurfaceBody, např. Sub PrintRange() Uvedené makro bylo testováno pouze v souboru součásti (IPT, v ThisDocument), pro sestavu by bylo třeba rozšířit. S pozdravem |
Jan Liška
Otasek
Zasláno: 08.bře.2005 v 17:27 |
Jo, to je přesně to co celou dobu chci
o sestavu se mi nejedná.
No tedka ještě zjistit jak načíst hodnotu z položky "POPIS" v ipt a mám vyřešeno což se mi s pomocí p. Lisky hravě zdařilo...díky moc
Až budu mít udělátor hotový tak určitě dám vědět Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 1,145 sekund.
Max rozměry ipt
Otasek napsal(a):
