Téma uzavřenoParametre a XLS
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametre a XLS
    Zasláno: 08.bře.2005 v 13:17
také si myslím, že by to bylo senzační takhle předělat všechny přidružené soubory.. možná nějak pomocí makra, které by to otrocky udělalo místo nás
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 13:05
Ja tiež dávam rovnaké meno aj XLS súboru aj IAM súboru. Práve v tom vidím rozhodujúci prvok prehľadnosti. K vôli tomuto vlastne vznikla táto diskusia.
Ten problém by ani nebol problém, ak by som nepotreboval vytvárať rôzne modifikácie zostavy v rámci jedného projektu. Tu si totiž treba dať bacha na správne prepojenie zdrojového súboru XLS s IPT a IAM súbormi.
Ak by sa totiž dalo jednoduchým zmenením zdrojového súboru hlavnej zostavy zmeniť zdrojový súbor aj pre podzostavy a prvky obsiahnuté v zostave, bolo by to veľmi "user friendly".
Možno napíše niekto kto to ma naštudované, a vyvedie ma z omylu...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 10:04
k identifikaci xls souboru a přiřazené sestavy je asi ideální použít stejný název - je to čistě uživatelská záležitost, já to tak dělávám
třeba u válečkových řetazu, jsem si ho vymodeloval (vnitřní a vnější destičky + váleček) a v xls měním velikost jak se mi zalíbí - u větších sestav je hlavní problém s nadefinování proměných, změna pomocí záložky je již bezproblémová
přesně tak, před otevřením musíte nastavit podle které záložky se bude postupovat
na nic lepšího jsem doposud nepřišel
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 09:54
Ale ako budem za par mesiacov vedieť zbežným pohľadom na názvy súborov v projekte jedno-jednoznačne určiť korý XLS súbor patrý ku ktorej zostave?
Alebo chcete povedať že mám mať pre celý projekt, kde je niekoľko podobných zostáv, len jeden XLS súbor ktorý bude mať príslušný počet "záložiek"?
 Lenže potom treba asi pri každom otváraní tej ktorej zostavy najprv otvoriť XLS súbor a presunúť príslušnú"záložku" na prvé miesto. Či nie?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 09:39
nechcte původní strukturu.. do xls přidejto nový list a tam ty parametry změňte, pak ten list který chcete použí dejte na první místo (přetažením dole za založky) - přepnutí nepomáhá, musí být úplně první vlevo
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 09:32
Pekny deň.
Mám súbor XLS v ktorom mám nadefinované parametre, pomocou ktorých riadim rozmery niekoľkých súčiastok, ktore spolu tvoria podzostavy a zároveň hlavnú zostavu. Klasika.
Potrebujem, v rámci toho istého projektu vytvoriť modifikáciu spomínanej zostavy, s tým že riadiaci XLS súbor bude mať nové meno a samozrejme aj nové hodnoty parametrov.
Skopíroval som si kompletnú zostavu zo všetkým čo ku tomu treba do nového adresára, s tým že som vytvoril aj kópiu XLS súboru s novým menom.
Po načítaní novej zostavy s pôvodným XLS súborom som musel pracne pre každú súčiastku riadenú XLS súborom meniť zdrojový súbor XLS (na nový, s iným menom) Neprišiel som na to ako to zjednodušiť. Ide to urobiť aj troška inteligentnejšie? Tie anglické helpy som čítal, ale nenašiel som tam nič čo by mi pomohlo...
Za Vaše rady vopred ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 7385:VIPChyba "Není implementováno" při propojení XLS parametrů v Inventoru 2010.
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
