Téma uzavřenoZ suradnica v AutoCADe
SStano Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Z suradnica v AutoCADe
    Zasláno: 08.bře.2005 v 16:17
Prosim neviete mi poradit ako mam nastavit z-suradnicu tak, aby pre vsetky entity bola 0. Mam uz nakresleny vykres a neviem ako sa mi to podarilo, ze sa mi pridala z-suradnica (rozne velkosti) a potreboval by som to dostat do nulovej roviny.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2005 v 16:22
Stáhněte si rutinu Flatten.lsp (nejpravděpodobněji z AAC/Xanadu)
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2005 v 05:57
Vybrat vše (CTRL+A) a pak ve vlastnostech nastavit pro Z souřadnici 0 ?
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2005 v 07:16
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
tohle bohužel nefunguje. Buď ten lisp z první odpovědi, nebo si na tlačítko přidejte toto makro
^C^C_ucs;;_move;_all;;0,0,1E99;;_move;_all;;0,0,-1E99;;
to funguje i v LT-čku
Upravil Pepa
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 1707:Kde se berou malé, nenulové hodnoty Z souřadnic?
Tip 14612:Jak nastavit výšku objektů podle hodnoty Objektových Dat, OD? (OD2Z)
Tip 13260:Výběr parametrů z jiných částí projektu ve výkazech Revitu.
Tip 12973:Jak otevřít model z Autodesk BIM 360 v Navisworks?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
