Stránka <123 archiv |
EuroTec
Zasláno: 10.bře.2005 v 13:49 |
Z povzdálí sleduji tuto velice zajímavou debatu a čekám jako sup, co z Vás vypadne. Já se sanažím maximálně využívat databázy MechSoftu (nakonec i plocháč se dá ohnout, když do parametru touštka dosadíte sílu plocháče). Takto mám zajištěno, že mi rozměry polotovaru skáčou do kusovníku. Překvapilo mně proto že v 9. jsou nějaká omezení v používání BOMů. Mám je dost podstatně využívané: název (nerad bych, aby se mi v kusovníku objevovali podobné ptákoviny jako "Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem" atd., mám tam i německou mutaci) materiál (to je kapitola sama pro sebe - nechápu proč si každý .ipt s sebou tahá materiálovou tabulku, velmi pracně editovatelnou - trvalé změny v šabloně - navíc MechSoft používá šablony mně nedostupné a ještě anglické. Proč nelze materiál volit z externí editovatelné tabulky- mohlo by tam být i porovnání zahraničních norem. Do kusovníku by pak samozřejmě lezlo číselné označení materiálu dle příslušné normy a ne nějakej Steel, Mild a pod.). jiná věc jsou různé složitosti (těch ale není zas až moc), ale hlavně plechy. To by byla bomba. Jelikož jsem na štýru s programováním (naposledy jsem něco psal ve Fortranu za krále Klacka) toužebně vzhlížím jestli z Vás něco nevypadne. Dejte prosím vědět. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
Otasek
Zasláno: 10.bře.2005 v 14:10 |
no v součastnosti mě zakazníci honěj jak zdutou kozu, tak je vůbec zázrak, že mám na nějakou diskusi čas.. štěstí, že den má tolik hodin.. takže si na programování možná udělám čas tedka přes víkend, třeba se mě něco povede sesmolit, ale bude to šito na míru mím potřebám, takže nějakou univerzální aplikaci nečekejte add Mechsoft: ve slavných dobách AI5 šlo vzorové dílce Mechsoftu pro generování součástí přímo editovat a také textové detabázové soubory z nichž se vytahovaly rozměry a názvy. Takže sem si dal tu práci a nastavil vše tak aby mě vyhovovalo (normy dle ČSN nikoliv ISO EN ČSN, materiál tak jak má být...11373, 11600, pojmenování taktéž - takže žádný šroub se šestihrannou hlavou (ikdyž tak se to podle ISO fakt jmenuje) + třeba díru v maticích sem zvětšil na rozměr šroubu, aby mě to při kontrole kolizí neukazovalo kolize..apod ) a takto vytáhanou databázi (cca 1500 dílů) používám doted... Různé popisky, rozměry atd mám nasáčkované do několika proměnných z kterých to beru pokud se to vyrábí.. pokud je to normalizované, tak se to táhá z BOMů.. už sem to tady párkrát psal, externě to pak zpracuju ( vymažu materiál u normálií, nějak přeformátuju texty, oddělím rozměry...) a přes works to vytisknu anebo exportuju do xls apod Sem se snažil rozpoutat diskusi, jak toto dělají ostatní, ale nějak to vyšumělo bez odezvy, tak si spokojeně šmudlím dál podle sebe a směju se těm, co to dělají nějak extrémě složitě a nemožou se z toho vymotat
používám: ASI9 SP4
Ľubomír Pápay
Zasláno: 10.bře.2005 v 14:16 |
Reagujem na tie materiály v Inventore. Mechsoft nemám, DA som si po preformátovaní disku opätovne už nenainštaloval...Počkám si na AIS 10 a potom to začnem študovať... Ak som Vás správne pochopil, hovoríte že nejde v AIS9 pri vkladaní normalizovaných súčiastok vyberať materiál...To ale ide. Treba si ho len zprístupniť. (dúfam že som Vás správne pochopil...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Otasek
Zasláno: 10.bře.2005 v 14:28 |
Nevím... mě tento problém netíží.. ale jen pro třesnost - u normalizovaných dílců se materiál uvádět nemá, je zahrnut v označení normy jako doplňová číslice
Spíš je to potřeba volit u hutních plotovarů..ty táhám jak sem spal předtím, tzn žádný problém tam nemám (11353, 11373, 11600 sem si tam už dávno doplnil) - a hranaté a kulaté tvary kreslím přímo - čtverec anebo kruh nakreslím rychleji, než když do budu táhat z mechsoftu
používám: ASI9 SP4
EuroTec
Zasláno: 10.bře.2005 v 15:53 |
Protože mám 9. stále ještě v šuplíku (nebyl čas), vyděsila mně zmínka o BUMeh a jejich používání. Nic víc. Mám to nastaveno tak, že to celkem slušně funguje a nerad bych o to přišel. Snaha je "jen" o to, aby se změny projevily automaticky do kusovníku aniž bych mzsel ručně opravovat třeba jen jednu proměnou - (semeniště možných chyb). Momentálně mně vlastně bolí jen ty plechy. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
Otasek
Zasláno: 10.bře.2005 v 16:11 |
BOM1,2,3 normálně funkuje - prostředí je trošku pozměněné (třeba hutní profily jsou schované pod "nosník"), ale jinak se s tím dá normálně žít
Přechod na AI9 doporučuji, budete příjemně překvapen používáním stylů - já to považuji za největší + která tato verze má - chvilku to teda trvalo, než sem to nastavil k obrazu svému, ale pak už je to balada |
používám: ASI9 SP4
Radek Pícha
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 11.bře.2005 v 11:21 |
Velmi si cením návrhu pana Janči. S použitím rutiny pana Lišky se snad podaří kusovníky průběžně aktualizovat... Dík za podněty. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 11.bře.2005 v 11:32 |
Neviem či Vás chápem správne, ale prečo "stale vyměňovat" ? Ved to ide celkom pohodlne editovať. A v kusovníku sa to tiež prejaví...
Ľubomír Pápay
Radek Pícha
Zasláno: 11.bře.2005 v 12:43 |
Myslíte editovat text, který vystupuje do kusovníku? Tato debata hledá jak toto nemuset dělat. Stává se, že pro množství práce zapomenete po úpravě rozměru opravit i text s rozměrem vystupující do kusovníku. |
EuroTec
Zasláno: 11.bře.2005 v 14:08 |
Ne editovat text. Prostě změnit objekt v MechSoftu (lze ho i vyměnit za něco úplně jiného). Do kusovníku leze vždy to, co jste naposledy vybral v knihovně = BOMy se přepisují samy. Samozřejmně se jedná o jednoduché součástky
Milan Denk
EuroTec JKR |
Otasek
Zasláno: 11.bře.2005 v 22:51 |
Náhodou netušíte někdo:
- jak se dá přerušit běh VB sciptu ? (na nějaký interní podmět, který jeho během vznikl) - na další pokračování bych pak musel na něco kliknout... tedka používám MsgBox - vipadá to dost amatérsky - existuje nějaký příkaz na pauzu ? - jak měnit položku např. Label.Caption za běhu ? prozatím se mi povedlo rozchodit UserForm.Caption - u ostatních změny dosáhnu až po ukončení běhu.. chci vypisovat informace průběžně - prokousávám se tím slíbeným makrem na kontrolu polotovarů a nějak nemožu rozchodit dělení řetězce dvěma znaky = "x" nebo "-" pro jeden to funkuje: popis = Split(xyz, "x") ale jak tam dstat i to "-" netuším (v php by to bylo [x-]) tak toto už sem odladil, nepovešdlo se mi to přímou cestou ale přednahrazením před samotným rozdělením Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Otasek
Zasláno: 12.bře.2005 v 15:59 |
Přináším první vlaštovku, toho co jsem sesmolil - kliknutím na obr získáte plný náhled
celý kod je postaven na základu od pana Lišky, viz předcházející strana ( http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=533&PN=1&TP N=5) + dodělané podle vlastních potřeb - každý používá jiný způsob značení, takže finální provedení nechávámna každém z Vás co se do toho pustí
..... pokračuji i druhou vlaštovkou v trošku lepším provedením s ošetřením rozměrů obsahující 2 aneno 4 číselné údaje (což pochopitelně není ve formu vidět) a s možností volby zavírání souborů při nalezení nesrovnalostí.. prozatím se mě nějak moc nechce ladit možnost přímé editace nesprávných hodnot ke kontrole jsem připojil i aktualizaci hmotnosti (se zaokrouhlením na celá kg při hmotnostech přesahující 50kg), ale protože soubory otvírám v cyklu s podmínkou
(asi by to chtělo vymyslet lepší variantu - prozatím to řeším ukládáním souborů do jiného adresáře a zpětným ručním překopírováním - tím se ale může narušit identifikace souborů...)
![]() Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Otasek
Zasláno: 12.bře.2005 v 22:59 |
Povedlo se někomu rozchodit to makro od p. Baďury ?
Doufám, že nebudu za hujera - ale třeba někomu zkrátím trápení s tím makrem - při vkládání došlo k vložení mezery do D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE + kod není zcelá úplný - na konci je volání Call oPropSets.FlushToFile - a raději si zapněte ohlašování chyb...
Ať se vám všem daří a máte hezkou neděli
a pokud chcete využívat "dokonalosti" AI při zobrazování měřítek (0,33 => 1:3) tak si zakažte ShowScaleAsInventor Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Radek Pícha
Zasláno: 14.bře.2005 v 18:57 |
Nevíte jak |
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 14.bře.2005 v 20:35 |
Dobrý den, pro aktualizaci rozpisky můžete použít metodu Update objektu PartsList. S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Radek Pícha
Zasláno: 15.bře.2005 v 09:43 |
Pane Liška, děkuji za aktualizaci rozpisky, fungující zápis je: 'Aktualizace rozpisky, kde oVykres je dokument typu výkres Měl bych ještě jednu prosbu: |
Max rozměry ipt
EuroTec napsal(a):
