Téma uzavřenoZačínám s Inventor11
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Sony Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
AutoCAD2002, AutoCAD2006, AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začínám s Inventor11
    Zasláno: 08.bře.2007 v 11:30
Dobrý den, již 2 roky pracuji s AutoCAD2002, nově pak s 2006. Nyní jsem byl postaven před Inventor11 a jsem z toho dost paf. Nevím, jak přichytit jeden objekt k druhému, když chci udělat rozdíl 2 3D těles. Vytvářel jsem výlisek z plechu, který měl kruhový půdorys a bokorys měl jako přechod z válcovitého do kužele. V jednom místě v kuželu jsem potřeboval vytvořit otvor a nebyl jsem to schopen dosáhnout. Protože jsem se s Autocad2002 naučil zcela sám i velmi složité operace, nemyslím, že by byl blok v mém IQ. Děkuji za rady.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 11:59
1. K učení AutoCADu. Taky jsem se učil sám, protože tenkrát (cca 86-87) nic moc nebylo. Když se mi posléze dostala do ruky tištěná dokumentace, dost jsem se divil. A když jsem se dostal na školení, divil jsem se zase.
2. K učení IS. Moc nevěřím v samoučení - jedná se o sytém řádově složitější. Já nemám za úkol kreslit, ale po prvním školení jsem měl voči navrch navch mé plešaté hlavy.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:46
Pokud mohu hodnotit z vlastní zkušenosti, tak bych řekl, že právě naopak je inventor jednodušší a přehlednější než AutoCad. Pracuji v něm 2roky a čím víc v něm dělám, tím víc mi přirůstá k tělu a žasnu jak vývojáři zvládli poměrně složité operace při modelování integrovat do jednoduchých postupů. Vřele doporučuji školení, při samostudiu se naučíte špatné postupy, které vaši budoucí práci paralyzují a tudíž nebude efektivní a výsledky budou žalostné... Opakuji SAMOSTUDIUM INVENTORU NEBRAT!! :)
Martin Rebenda
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 12:54
Možná jsem se nevyjádřil úplně přesně. Nevidím složitost IS v obtížnosti prostředí, ale právě v tom, že je nutné vžít se do filosofie systému a respektovat ji. V AutoCADu se i špatnými postupy dá dojít k použitelným výsledkům - výkresové dokumentaci. Ale Inventora v některých krocích prostě neznásilníte a špatný postup vede do slepé uličky.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 13:00
Pochopitelně nemůžu než souhlasit - dobré školení je nejefektivnější způsob využití možností sw.
Ale pokud je třeba v Inventoru začít něco dělat sám, projděte si Visual Syllabus (černá ikona hned vedle helpu), kde jsou základní postupy popsány včetně vizualizace. Člověk tím pronikne alespoň do logiky programu, která je u 3D modelářů jiná než u ACADu (ale souhlasím s panem Rebendou, že je mi jako technikovi práce s Inventorem bližší než s ACADem)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 14:05
Takže pane Dobeš, vidíte jaký je výsledek téhle diskuse, nezbývá nic jiného než si zaplatit kurz a bude z vás za 3dny slušný inventorista :). Né teď vážně, je to nutnost, taky se mi do toho nechtělo, ale dneska můžu říct, ještě že jsem tam šel :). Mnoho zdaru!!
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2007 v 15:06
Tiež som dlhé roky robil v autocade, Geniuse...Po prechode na Inventor som asi týždeň až dva chodil zúfalý a potom to prešlo a k autocadu by som sa už nevrátil ani za nič. Som samouk, mal som k dispozícii tú knužočku, tuším od p. Valného. INV je podstatne podstatne prívetivejší, efektívnejší a aj efektnejší.
Vydžte kým si preprogramujete automatiku myslenia a potom to bude hračka.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Sony Zobrazit panel
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 12:48
Děkuji Vám pánové kolegové za rady, které mě moc nepotěšily. Dost legrace, vzal jsem vážně Vaše rady a zajistil jsem si výuku od profesionálů. Jen mi trochu pokulhává mínění o mé schopnosti cokoli se naučit sám. Ale vzhledem k tomu, že to budu mít placené od svého zaměstnavatele, tak to beru jako satisfakci. Ještě jednou děkuji, Dobeš Karel.
Sony Zobrazit panel
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 11:19
o víkendu jsem zkoumal systém inv. a musím říct, že tvůrci mysleli i na nás samouky. V nápovědě jsem otevřel cvičení a šlo to jak po másle.
Pár dotazů:
1. jak změní velikost a barvu písma nad kótami při tvorbě náčrtů (špatně na to vidím) (změnil jsem jen celé prostředí)
2. jak načtu z knihovny třeba normalizovaný polotovar (šroub, trubku...) našel jsem jen jekl.
jsem funkcemi zcela unesen. Opravdu je zcela jiný než AutoCAD. Neřekl bych ale, že by v záklaních operacích, které umí AutoCAD, byl složitější na pochopení. Je pravda, že nelze dojít špatnou cestou k dobrému výsledku jako Acadu. Nelze jej obelhat.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 12:50
ad1) Barevná schemata se dají skutečně měnit jen jako celek, ale např. schéma Milénium je myslím velmi dobře čitelné.
ad2) Normálie se načítají POUZE v prostředí sestavy (beru to trochu jako omezení, protože pokud dělám součást z normalizovaného profilu, nemohu začít v prostředí Partu). Jsou dvě možnosti - Knihovna nebo Design accelerator (dříve nadstavby Mechsoft). Raději pracuji s DA. Součásti se dají vložit buď přímo (podmenu Součástky), přes Průvodce součástí (např. šroubový spoj) nebo přes Průvodce výpočtem (např. ložiska).
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 13:19
1) Nástroje - Možnosti aplikace - karta Obecné v políčku Měřítko popisek si zadat koeficient pro zvětšení např. 1,6 (platí pro kóty a značky vazeb v náčrtu)
Petr
Sony Zobrazit panel
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 09:02
V sestavě jsem použil panty (vlastní výroby) a mám problém s rozsahem pohybu. Našel jsem nástroj, kterej mi řekne, zda nastala kolize a o kolik. Potřeboval bych ale nástroj, který kolizi zabrání omezením pohybu. Je mi trapný ptát se na tak banální věci, ale nějak začít musím. Děkuji...
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 09:18
Buď aktivovat řešič dotyku mezi dveřmi a něčím o co se případně v mezní poloze opřou, nebo pomocí hlídání mezních stavů, což je novinka v Inv11, ale to jsem zatím nezkoušel a tudíž nevím přesně jak.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 12:20
Pokud použijete animaci s využitím řízené vazby (např. zavazbíte úhel otevření pantu a pak tuto vazbu přes pravé myšítko nadefinujete jako řízenou), tak v rozšířeném dialogovém okně můžete zaškrtnout políčko "detekce kolizí". V tom případě se animace zastaví na posledním kroku před kolizí (popisuji prostředek z verze 9, jinou zatím nemám k dispozici).
Sony Zobrazit panel
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 12:44
RYCHLÝ DOTAZ!!! Vytvořil jsem naohýbaný plech v inv11 a chci z ní vytvořit její sestru. Zrcadlil jsem ji, takže vzniklo přesně, co potřebuji. Teď ale potřebuji smazat to původní. Rozumíte mi? Děkui za rychlou odpověď předem...
BOST Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2006
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 80
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 12:55
Pokud děláte identický zrcadlený díl, je vhodnější použít odvozenou součást. Vymodelujte a uložte výchozí model, potom otevřete nový díl, vyjeďte z náčrtu a použijte  funkci odvozená součást. Vkládanou součást hned při vkládání ozrcadlete. Výhodou tohoto postupu je, že při změně výchozího dílu se Vám automaticky mění i tento zrcadlový.
Šťastný B.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:17
V dialogu zrcadlení zaškrtnout možnost "Odstranit originál"
Petr
Sony Zobrazit panel
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 13:27
mnohokrát děkuji!!!
Stránka byla vygenerována za 0,325 sekund.
