Preclik
Přihlášen: 30.lis.2006 Používám: Architectural Desktop 2005 CZ + CADKON Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: OTOCENI VYREZUZasláno: 15.bře.2007 v 10:27 |
zdravicko ... lide dobri, jak otocim v rozvrzeni vyrez i s jeho obsahem ??? vubec se mi to nedari ... povedlo se mi max. otoceni vyrezu s tim ze obsah zustal v puvodni poloze ...
Jack
Přihlášen: 17.úno.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2009, Civil 3D2009 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 15.bře.2007 v 10:38 |
Jednoduše:
Zadejte MVSETUP/MVNASTAV, Align/Seřad, Rotate/Otoč... Hodně štěstí |
Preclik
Zasláno: 15.bře.2007 v 11:05 |
prave ze v MVSETUP mam pouze - serad / vytvor / meritko / volby / razitko / zpet ... nikde nevidim otoc ... ani pod volbami to neni ...
Jack
Zasláno: 15.bře.2007 v 11:10 |
Já vám psal ale postup. To znamená že zvolíte seřaď a pak otoč. Jsou tam také podnabídky, víme?
Hezký den
Preclik
Zasláno: 15.bře.2007 v 11:24 |
o podnabidkach se vi
ale po zadani serad mi zadna podnabidka nenabehne ale MVSETUP se ukonci ...
Tulen
Přihlášen: 25.srp.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Cadkon Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 15.bře.2007 v 11:53 |
Vojdem do vyrezu novy uss podla objektu alebo podla osi,
potom 3d pohledy- pudorys-aktualni uss, vyjdem z vyrezu, nastavim mierku |
Preclik
Zasláno: 15.bře.2007 v 12:25 |
Tulen - diky, diky, diky !!!
cestár
Zasláno: 15.bře.2007 v 12:35 |
Ja som si to ešte zjednodušil, vytvoril som si dve ikony, jednu na otočenie ucs okolo osi z - ^C^C_ucs _z a jednu na prispôsobenie pohľadu ucs - ^C^C_plan _c . K tomu mám ešte načítaný lisp ...kvs, ktorý mi zabezpečí, aby sa pri otáčaní nemenila mierka zobrazenia. To včetko v rozvržení s prepnutím na model. Otočenie je možné zadať číslom, alebo dvakrát kliknutím v požadovanom smere. Takže celá operácia aj so zadaním smeru na 4 kliky (nie tie telocvikárske). |
babice
Přihlášen: 22.úno.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 15.bře.2007 v 12:59 |
Měloa jsem stejný problém
Zasláno: 16.bře.2007 v 10:36 |
bylo by prosím možné ten lisp kvs, co zafixuje při otočení měřítko, poslat? Děkuji
cestár
Zasláno: 16.bře.2007 v 11:04 |
babice : "Přes UCS to samozřejmě jde, ale je třeba ohlídat souřadnice a hlavně je to zdlouhavé." v čom vidíte problém? ja so súradnicami nehýbem.
RŘ : ten lisp Vám pošlem, ak mi pošlete adresu. Nie je síce môj, ale dúfam že jeho autora tým nepoškodím. Voľne som si stiahol z tohoto fóra, bežala tu kedysi podobná téma.
Zasláno: 16.bře.2007 v 18:27 |
adresa pro lisp - riha@rh-arch.com ...dekuji moc
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22164 |
Zasláno: 18.bře.2007 v 16:00 |
Těch chyb je v lokalizované verzi MVSETUP.LSP (=MPNASTAV) více. Opravená verze MVSETUP.LSP je pro zákazníky firmy XANADU ke stažení na http://www.xanadu.cz/download.asp?ccat=3
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 1074: | Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru? | |
| Tip 8816: | Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení? | |
| Tip 6443: | Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009. | |
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
OTOCENI VYREZU
cestár napsal(a):
