Téma uzavřenoZměna kót- Inventor 11
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna kót- Inventor 11
    Zasláno: 16.bře.2007 v 20:06
Prave jsem nainstaloval inventor 11-výukovou verzi. Predtim jsem pouzival 10ku a mam mensi problem s tvorbou vykresu, respektive s upravami kot.
Je mi jasny, ze problem je nekde v nastaveni, nevim ale kde.
Mam tedy nasledujici problem: kdyz chci okotovat napr srazeni 2x45 stupnu, tak tuknu na kotu 2 a chci kni pridat priponu(text)...dam tedy upravit kotu a pripisu tam text(x 45 stupnu). Potvrdim a nic se nezmeni...nevim v cem to je, postupuju stejnym zpusobem jako v 10ce a 9ce, ale pripona/predpona se mi pred kotou proste nezobrazi.
dalsi problem se tyka zmeny hodnoty koty(kdyz chci z vykresu zmenit hodnotu rozmeru i na modelu)-nevim kde se to da povolit a hodnota zmenit.
Posledni dotaz se tyka kotovani zavitu. Kdyz pouzivam kotu na "kotovani zavitu" a chci okotovat dejme tomu konce hridel na kterem je zavit M10, tak mi nejde vytvorit klasicka kota-vytvori se tam "odkaz", ktery v sobe nese informace o zavitu-to je sice skvely, ale ja tam chci klasickou kotu.
Diky za rady
bigbag
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2007 v 20:13
tak odpoved na prvni dotaz uz sem si dohledal...ale ty zbyle dva problemy me stale vrtaji hlavou..
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 08:12
Meniť rozmer modelu z výkresu má niekoľko podmienok:
Tá najdôležitejšia je, že to musí byť povolené už pri inštalácii inventora.
No a tá ďaľšia je že si pri vložení pohľadu do výkresu musíte zviditeľniť tie kóty, ktoré ste zadal pri vytváraní modelu. Tie potom môžete editovať. Kóty vytvorené iba vo výkrese, nemajú vplyv na model.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2007 v 10:05
dekuji..
Tip 5734:Změna způsobu výběru geometrie pro staniční kóty.
Tip 4970:Snadný přesun kóty Inventoru.
