Téma uzavřenopodkladova bitmapa?
reedkee Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
inventor11, max9
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podkladova bitmapa?
    Zasláno: 17.bře.2007 v 16:17
Plz , potreboval by som vediet ci sa da pri vytvarani sucasti pouzit podkaldova bitmapa (proste blueprint), aby som potom podla neho nacrtol obrysy a tie nasledne pouzil .... ak ano mozete mi poradit ako na to?? Wink
Upravil reedkee - 17.bře.2007 v 16:17
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2007 v 23:15
Jo de to uplne v pohode, proste otevri si nacrt a v panelu nabidek  dole je polozka vlozit obrazek. Obrazek pak muzes normalne zakotovat abys ho mel presne.
inventor11, max9
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 13:20
dakujem za odpoved ale , mne tam obrazok pomocou funkcie "vlozit obrazok" sice vlozi ale iba ako ikonu, nieco je spatne ale neviem co ?!
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 13:27
Obrázky se tu už párkrát řešily. Je třeba použít funkci pro vyhledávání příspěvků ve fóru.
inventor11, max9
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 13:48
SAMOZREJME SOM TUTO FUNKCIU POUZIL AKO PRVU ALE ZIADNU RELEVANTNU ODPOVED NEMAM TAK SOM SA PYTAL, MYSLEL SOM ZE TO FORUM JE NA TO!
Mozno som sa zle pytal vyhladavaca takze ak mate odpoved na moju otazku mozem Vas poprosit o odkaz?
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 13:56
Zkuste třeba
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3041 nebo
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2051.
Je třeba mít správně nastavené registry.
inventor11, max9
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 14:07
Dakujem, dakujem .... pomohlo to samozrejme som blbec a spatne som to hladal .... este raz velmi pekne dakujem za pomoc
Tip 2652:VIPBMP obrázek (obtisk, logo, bitmapa) se v Inventoru vloží jen jako ikona.
