Téma uzavřenoInstalace Inventor 11
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace Inventor 11
    Zasláno: 18.bře.2007 v 14:10
Mam zasadni problem s instalaci AIS11. Mam studenstkou verzi...pri prvni instalaci vse probehlo ok. ale po odinstalovani a nasledne znovu instalace se vyskytnul problem. Pri kontrole, ktera se provadi pred instalaci mi to reklo chybovou hlasku:
Služba instance databáze "MSSQL&AUTODESKVAULT" není spuštěna!
kdyz kliknu na odkaz tak mi to vypise nasledujici duvody teto hlasky+mozne reseni: Instalátor nalezl databázi úložiště, která není kompatibilní s aktuální verzí. Instalátor nemohl aktualizovat tuto databázi do nové verze.
Instalátor nalezl existující uložiště souborů a databázové soubory v umístění instalace. To se může stát, když jste odinstalovali Autodesk Data Management framework a také instanci databáze MSSQL$AUTODESKVAULT, takže data již nejsou asociována s databází MSDE.
Instalátor nalezl instanci databáze MSDE/Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze neobsahuje data úložiště.
Heslo sa je neznámé.
Pokusil jsem se vsechny mozne zpusoby reseni vyzkouset...nic nepomohlo. nainstalovat inventor mi tedy jde ale bez obsahoveho centra-coz dost zasadni problem.
Netusite nekdo cim by to mohlo byt?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 15:35
Zkuste ruční odinstalaci dle tipu:
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2007 v 17:55
Tak vse jsem dle instrukci odinstaloval a smazal..nepomohlo to. Tak sem se ac nerad pustil do registru a vse co by melo spolecneho s autodeskvault jsem smazal. A hura!!vse klape.
diky moc.
Bob_dylan
Upravil bigbag - 18.bře.2007 v 17:56
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
