skywalker86
Přihlášen: 08.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 11, AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: zmenit vykres na .pdfZasláno: 19.bře.2007 v 12:40 |
zdravim vsetkych,
uz som si zohnal adobe acrobat 8 aby som mohol vykresy ukladat do .pdf. je to pre mna idealny system ukladania a naslednej tlace... lenze mam maly problem, vyzera asi takto...
prste modely vo vykrese mi to takto nepekne vypasikuje... ak vie niekto co s tym pomozte...hladal som na fore nieo podobne ale nic som nenasiel... neviem ci nahodou netreba nejaky hotfix alebo co ale ja som ho nenasiel... a este nieco...robi to len pri ukladani z .idw ize priamo z vykresu. skusal som to z .dwf a ide to v pohode, lenze dvakrat to ukladat je dost zdlhave a podruhe ked to ulozim do dwf mi to trochu posunie vsetky texty smerom hore (a 2mm) a nevyzera to najlepsie dufam ze niekto riesil podobny problem a pomoze za pomoc vopred dakujem... Upravil skywalker86 - 19.bře.2007 v 12:52 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 19.bře.2007 v 12:51 |
Formát PDF není pro CAD data příliš vhodný (viz porovnání PDF-DWF). Ale když už chcete používat PDF, bude asi nejjednodušší a nejspolehlivější tisknout přímo do PDF funkcí AutoCADu, ne přes Acrobat. |
skywalker86
Zasláno: 19.bře.2007 v 12:56 |
mne ide o to aby som to vedel jednoducho vytlacit na hociktorom pocitaci...hlavne ked potrebujem tlacit na A3 v copy centre, kedze mam k dispozicii standardnu tlaciaren A4
Charlee
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:18 |
Já používám pdfcreator. V seznamu tiskáren se přidala tiskárna, takže v inventoru dam pouze tisk a vyberu pdfcreator a tisk. Vyberu jmeno souboru jaké chci a je to. Tloušky, barva i umístění čar, kvalita a typ písma, šraf aj výplní je správná -> doporučuji
skywalker86
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:39 |
super...
ten pdfcreator je bomba...a je free ale hlavne nerobi ziadne problemy... vdaka...
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 19.bře.2007 v 13:50 |
Z http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ si stáhněte a nainstalujte free software PDFCreator. Umí vytisknou libovolný dokument do formátu PDF. Po nainstalování budete mít o jednu tiskárnu navíc.
Při tisku z CADu zvolte tuto virtuální tiskárnu a potom si veberte velikost formátu na který se má výkres "vytisknout". Je tam i formát A3. Program je i v češtině, má přijemné uživatelské rozhranní, je rychlý, bez reklamy, umí korektně převádět ěščřžýáíé. Program je také na http://www.slunecnice.cz/product/PDFCreator/ a čeština na http://www.slunecnice.cz/product/PDFCreator-cestina/ |
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:15 |
V čem je pro ACAD výhoda instalace PDFcreatoru (či některé jiné z mnoha PDF aplikací) oproti normální vestavěné funkci vykreslování do formátu PDF (Plot)?
Seiner
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:24 |
Naprosto v ničem, pokud se bavíme o 2007.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 19.bře.2007 v 14:29 |
Také si myslím - proto se divím tomu jásání Charleeho a Skywalkera86 (oba mají dle profilu verzi 2007).
chyska
Přihlášen: 26.čvc.2006 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Z acadu ano ale z inventoru přímo to tuším nejde. A styl INV->Acad->PDF už je trochu kostrbatej
Autodesk 2012,2013
skywalker86
Zasláno: 19.bře.2007 v 15:29 |
suhlasim s chyskom...a na jednoduchsi sposob som neprisiel..
pdfcreator mi uplne vyhovuje. je jednoduchy a funguje ako ma (aspon zatial)
igma
Přihlášen: 03.pro.2004 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 20.bře.2007 v 07:37 |
Zdravím.
Pdfcreator používam tiež, len mi po vygenerovaní PDF-ky z výkresu Inventora nezobrazí text vertikálnych kót (jednoducho to vybodkuje).
Má niekto podobnú skúsenosť, alebo som niekde niečo "neodfajkol" ? (AIS11, WinXP-x64, Nvidia QUADRO 4500FX) - v ostatných CAD programoch bez problémov.
Vďaka za každú reakciu.
Igor
Stránka byla vygenerována za 0,241 sekund.
