Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoproblem s vazbami
skywalker86 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Inventor 11, AutoCAD2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem s vazbami
    Zasláno: 21.bře.2007 v 18:32
vdaka za odpoved...
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 17:01
Ano, řešilo se to. Najdete to tady"
Martin Hendrych
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 16:11
a este nieco...
mam tam este pruzinu....no vyzera to asi takto...
a chcel by som aby sa stlacala...niekde som to tu videl ze to ide ale neviem to uz najst...
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 15:20
konecne!!!!
uz sa to podarilo...
dakujem za pomoc...
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 14:39
Mezi otvorem v kluzáku a bokem drážky tečnou vazbu vnitřní nebo si udělat středem drážky pomocnou rovinu a tu zavazbit "proti sobě" s osou díry v kluzáku.
Při odstranění vazby "vložit" mezi pákou a kluzákem bude mít kluzák ještě jeden stupeň volnosti ve směru osy díry, takže to je třeba chytit  (třeba proti sobě se zadní plochou páky)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 13:57
a zase problem...
teraz to vyzera takto:
podlam mna je to uz konstrukcne dobre...len teraz neviem aku vazbu pouzit...poradte niekto
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 13:31
ahhhhaaaa...uz mi to asi doslo
samozrejme...
takze ta diera paka-->klzak bude vlastne drazka...
vyskusam...dufam ze nebude problem s vazbami...
a ja ze preco je to tuhe...
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 13:16
Jasně - to přece nemůže fungovat! Při pohybu kluzáku vzhůru se mění vzdálenost mezi čepy. Jeden z otvorů na páce musíte předělat třeba na drážku s vodicím kamenem.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 13:02
Mrázek:
nechapem...urobil som ako ste povedali...a je to tuhe...
ked vypnem vazbu paka-->zlte teleso ...paka sa toci okolo osi spravne. ked mam vypnutu vazbu paka-->cervene teleso ...zlte teleso aj s pakou sa pekne hybu...ale ked su tie vazby dokopy tak je to tuhe...
Upravil skywalker86 - 21.bře.2007 v 13:03
zivec Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 12:21
Omlouvám se, u stadionu to bude těžší - tam bych jednoduchý čep pro dotykovou sadu dal...
Upravil zivec - 21.bře.2007 v 12:22
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 12:20
Otvor pro čep v páce vůči otvoru pro čep v červeném tělese - Insert (vložit), totéž druhý otvor v páce vůči kluzáku. Bok kluzáku vůči boku drážky v tělese - Mate (proti sobě).
Inserty jsou rotačně volné, ale zavazbí osu i polohu ve směru osy (aby se díly nerozutekly). Vazba Mate zajistí, aby se kluzák mohl pohybovat nahoru a dolů. Tato vazba se dá použít přímo na plochy těles anebo (ale to je potřeba s tím počítat při modelování Patrů) na vhodně použité roviny.
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Jde o princip - samozřejmě i bez čepů - je jedno jestli vazbim osu díry či čepu...
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 11:30
capy tam vobec niesu....zatial...ja len potrebujem aby sa to hybalo, capy tam dam neskor
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 11:28
Pokud je ve žlutym udělátku stadion, či něco na ten způsob, zavazbil bych páku rotačně volnou a žluťáka lineárně volnýho a použil dotykovou sadu...
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 11:26
Pokud jsou v dírách čepy "nafest" tak ten mechanismus nepoběží.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2007 v 11:11
zdravim vsetkych
zase tu otravujem s hlupostami ale uz mi dochadzaju nervy...
poradte ake vazby pouzit aby to fungovalo
zlta cast ma ist vertikalne a to sive je paka, v tych dierach maju byt capy
uz som skusal vsetky moznosti ale stale sa mi tam nejake vazby biju...
poradte prosim
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
