Stránka 12> archiv |
Téma: SELLAYZasláno: 23.bře.2007 v 13:23 |
Prosím Vás, funguje někomu aplikace SELLAY.LSP, volně ke stažení zde na tomto webu? Očekával bych, že po klepnutí na entitu vybere tato funkce všechny objekty náležící dané entitě, ale nevybere se vůbec nic. Vypíše se akorát:
Zasláno: 23.bře.2007 v 13:37 |
To je právě ten výběr - 'SELLAY použijte uvnitř výběrového příkazu. Je to popsáno v:
Zasláno: 23.bře.2007 v 13:55 |
Asi jsem natvrdlý, ale čekal bych že zadám 'SELLAY, vyberu objekt z nějaké hladiny a vyberou se mi tak všechny objekty z hladiny ve které vybraný objekt byl, ať dělám co dělám, tak se mi nic nevybere. Chápu, že funkci lze aplikovat při již zadání příkazů move, copy at. na tu výzvu pro výběr objektů, ale nešlo by to udělat tak aby to fungovalo i jak bylo pospáno výše, prosím Vás?
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:04 |
Ale ono to tak funguje.
Co chcete dělat se samostatným příkazem na výběr objektů než to že ty vybrané objekty umístí do výběrové množiny? V následném editačním příkazu pak můžete použít "P" pro výběr předem vybraných objektů.
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:06 |
No možná si nerozumíme, já je chtěl nejdříve vybrat dle hladiny a pak s nimi něco provádět. Tak mi to právě nefunguje.
Buba
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:26 |
A nestačí Vám rýchly výber cez okno Vlastností? Vlastnosti-vybrať objekty podľa hladiny, a potom s nimi neco provadet.
Upravil Buba - 23.bře.2007 v 14:27 |
Mantlík
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:27 |
Možná si nerozumíme, ale pan Michl má pravdu, funguje to
1) SELLAY - vyberu potřebné hladiny
2) příkaz (_move, _copy, .....) _p
a uděláte, co potřebujete s tím, co jste vybral
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:34 |
Ad Buba) SELLAY mi přijde rychlejší.
Ad Mantlík) Ach ano, ale jde to udělat tak aby výběr byl aktivní tzn. SELLAY, zůstalo by vše vybráno a při následném kopii, přesunu atd. by nebylo nutné již zadávat _P?
Ferdinand
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:50 |
Já se taky přikláním k p. Michlovi:
podstata příkazů v AutoCADu je přece: Zadej Operaci - Vyber - Proveď. A to "Vyber" je zde právě a přesně to milé 'SELLAY (pro upřesnění: APOSTROF + SELLAY) - dejte si ho ['SELLAY;] do ikonky...
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:55 |
Pánové já s Vámi naprosto souhlasím co se týče sledu příkazů, ale holt jsem už takový, že občas možná častěji než občas je u mě sled opačný, tzn. nejpr vybírám a pak konám :)
Zasláno: 23.bře.2007 v 14:57 |
Už to chápu - šlo o "grips". Zaktualizovaná verze SELLAY je na www.xanadu.cz/download
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:02 |
Nezbývá než napsat velké DÍKY za Vaši neskonalou tpělivost :)
Mantlík
Obávám se ale, že lisp asi nebude umět zanechat po sobě "rozsvícené entity" ( + uzly) v podobě výběru.
Takže zřejmě jiná cesta, než výše uvedené, asi nebude (ledaže by nás zase p. Michl překvapil)
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:07 |
No je pravda, že jsem otázku položil zamotaně a satčilo si pořádně popřemýšlet nad popisem v tipu.
Překvapil, pan Michl vskutku překvapil neboť to tak vskutku funguje.
Mantlík
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:25 |
[QUOTE=Vladimír Michl]Už to chápu - šlo o "grips". Zaktualizovaná verze SELLAY je na www.xanadu.cz/download[/QUOTE]
K tomu už není co dodat. Smekám
Mantlík
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:29 |
Pánové mám velkou prosbu
Zbrkle jsem přehrál starý Sellay novým a teď se nemohu podívvat, co s tím p. Michl na těch několika řádkách vlastně udělal.
Kdo se nezachoval jako já, prosím pošlete mi starou verzi soukromou zprávou
Moc díky
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:34 |
Jen na konec přidáno:
Zasláno: 23.bře.2007 v 15:35 |
No já jsme to chtěl poslat soukromou zprávou, ale mám takový pocit, že tam lze přikládat pouze obrázky, proto to dávám zde:
Pan Michl byl opět rychlejší ;) Upravil PepaR - 23.bře.2007 v 15:36 |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 5447: | Jak vybrat všechny entity v ukázané hladině? | |
| Tip 8332: | 20 typů výběru objektů v AutoCADu. | |
SELLAY
