Téma uzavřenomakro
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: makro
    Zasláno: 22.bře.2007 v 10:30
dobrý den,
lze udělat nějaké !makro" které by nahradilo text ve výkresu blokem, kde v atributu by byl právě nahrazovaný text?
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 10:35
Šlo, ale je to trochu nestandardní požadavek - co je konečným účelem?
Měla by být pro každý text zvláštní definice bloku? (respektující parametry textu) Nebo všechny texty vypadají podobně a lze pro ně použít jediný blok s atributem?
Víceřádkové texty budou takto fungovat je v AutoCADu 2008.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 10:52
texty jsou podobné, je to textový řetězec o 13 místech. Atribut bloku by byl stejný.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2007 v 10:59
V principu:
1. Vytvořte blok s jediným atributem a zapište ho do souboru na prohledávací cestě. Nazvěte ho třeba AUTODEF
(setq dz (entget (setq m(car(entsel)))))
(setq cislo (cdr(assoc 1 dz))
      bod (cdr(assoc 10 dz)))
(command "_ERASE" m "")
(setvar "ATTDIA" 0)
(command "_-INSERT" "AUTODEF" bod "1" "1" "0" cislo)
(setvat "ATTDIA" 1)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 11:08
ještě k tomu makru, vůbec nevím jak se spouští, můžete mi prosíl polopatě poradit?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 11:31
Poněvadž jsem rejpal vyššího stupně (RVT), nedá mi to: pane prasopal666, Makro je hypermarket...Big%20smile
(Prosím ostatní, aby mi to prominuli.)
Myslím, že jako "Zasloužilý člen" byste to snad už měl vědět...Wink(RVT): Načtení aplikace do výkresu se děje příkazem _appload
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 11:40
Polopatě:
1. Zaslané uložte do souboru s příponou lsp. Nejlépe na prohledávací cestě.
2. Na příkazovou řádku napište (load "neco.lsp")
 Kód je sice funkce schopný, ale pokud by měl být opakovaně používán, bylo by vhodné:
- ošetřit lépe vypínání/zapínání ATTDIA (uložit stávající nastavení a na konci vrátit,
- upravit na definici příkazu (defun ...), ošetřit automatické načítání a strčit na nějaké tlačítko.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 12:58
a co je makro v příkazu makro?
ještě me napadá co bylo dříf Makro nebo makro?
Upravil prasopal666 - 27.bře.2007 v 12:59
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:02
příkaz MAKRO neznám :-(
Vysvětlete, prosím.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:14
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Vysvětlete, prosím.
nástroje->makro->makra
makro:
množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:17
bohužel mi to MAKRO mi nějak nefunguje, když ho spustim, kliknu na text který chi převést do bloku, text zmyzí a v příkazové řádce se objeví "vyberte objekt"  zde končím respektive nevím jak vybrat objekt když tam žádný není?
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:22
Zkuste mi poslat výpis textové obrazovky.
Mně to píše:
Vyberte objekty:
Příkaz: _-INSERT Zadejte jméno bloku nebo [?]: AUTODEF
Jednotky: Bez jednotek   Převod:      1.00
Určete bod vložení nebo [Refbod/Měřítko/X/Y/Z/Otoč]:
Zadejte měřítko v ose X, zadejte protější roh nebo [Obdélník/XYZ] <1>: 1
Zadejte měřítko Y <použijte měřítko X>: 1
Určete úhel otočení <0.0000>: 0
Zadejte hodnoty atributů
U: fffff
Příkaz: 1
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:24
Příkaz: _appload
makro.lsp byl úspěšně načtený.
Příkaz:
Vyberte objekt:
"AUTODEF.dwg": Nemohu najít soubor ve vyhledávací cestě:
  C:\CADWorx Plant 2006\ (aktuální adresář)
  C:\cadworx plant 2006\support\
  C:\program files\autodesk architectural desktop 2005\support\
  C:\program files\autodesk architectural desktop 2005\fonts\
  C:\program files\autodesk architectural desktop 2005\help\
  C:\program files\autodesk architectural desktop 2005\support\color\
  C:\documents and settings\ales.ruzicka\data aplikací\autodesk\adt
2005\csy\support\
  C:\program files\graitec\advancesteel\profiledesigner\support\images\
  C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2005\
*Neplatné*
Funkce přerušena
Příkaz:
Příkaz:
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:28
Pravda - na VBA makra jsem zapomněl. Co je to makro, tak trochu tuším.
Bohužel terminologie v CZ AutoCADu je malinko neustálená, (makra v příkazovém řádku, programy v lispu, makra ve VBA, script soubory - dema)
šlo mi o spojení "příkaz makro". Příkaz je pro mne něco jiného, než volba z nabídky nebo název tlačítka.
Ale to už dost dlouho buším do prázdné slámy. Pojďme se radši věnovat rozchozeníá toho makra :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:32
makro už sem spustil, ale neměl jsem vytvořen ten blok AUTODEF, takže se omlouvám
leč sem narazil na další problém, když kliknu na text který chci převést do atributu bloku, tak mi to nepřevede
Upravil prasopal666 - 27.bře.2007 v 13:49
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:33
A to pro vás není dost návodné? Psal jsem přece, abyste si nejprve vytvořil ten blok s jedním atributem, nazval ho AUTODEF a uložil ho na prohledávací cestě. Samozřejmě ho také můžete vytvořit přímo ve výkrese.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:43
Makro je něco jako "proveď následující úkoly" (? - neznám, neumím...) a má tvar např.
Sub EditAttribPrompts()
    Dim obj As Object
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "Vyberte blok: "
    If Err <> 0 Then
        Exit Sub
    End If
    Set ent = obj
    If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) <> 0 Then
        MsgBox "Vybraná entita není blok !"
        Exit Sub
    End If
    Set blkref = ent
    If blkref Is Nothing Then
        MsgBox "Nelze získat blok !"
        Exit Sub
lisp je uživatelsky definovaná "nová" funkce (trošičku něco málo z toho znám...) která provede více než 1 operaci a má tvar např.
(defun C:DIMARC ( / pt1 pt2 cen a1 a2 D1 D2 D i p r oldOs oldCmde)
 (setq oldCmde (getvar "CMDECHO"))
 (setq oldOs (getvar "OSMODE"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (prompt "Pick 2 points on an arc - ")
 (setvar "OSMODE" 512)
 (while (not cen)
  (setq    pt1 (getpoint "1st pt: ")
    cen (osnap pt1 "_CEN")
  (if (not cen) (alert "Doesn't lay on an arc, retry")
        (setq pt2 (getpoint cen " 2nd pt: ")))
Mám za to, že v podstatě je to totéž ale napsaný jinou formou...(případně mne prosím opravte)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2007 v 13:49
NIKDO se neptal, co je to makro. JA jsem se ptal na PŘÍKAZ MAKRO.
Program v lispu NEMUSÍ definovat nový příkaz - je to jen jedna z možností použití.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6648:VIPDávkové spuštění Převodníku hladin - vynucení standardů.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 12845:VIP"AutoExec" - automatické startovací makro pro Autodesk PowerMill.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
