Téma uzavřenoInventor-text vo vykrese
dagon Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2007
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor-text vo vykrese
    Zasláno: 28.bře.2007 v 07:38
zdravim, mam inventor series 10 a takyto problem:
do vykresu potrebujem vlozit text. z nejakeho dovodu mi to prestalo fungovat...
ikona textu funguje, okno na napisanie a upravu textu tak isto, ale potom mi text do vykresu nevlozi...
doteraz mi to bez problemov islo a nepamatam si, ze by som nieco nastavoval.
dakujem
dagon
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2007 v 07:41
Zkuste se podívat na tento odkaz
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3996
Snad to pak bude lepší
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2007 v 08:07
dakujem za radu
dagon
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 07:37
...este predsa len nieco. dany problem s textom som vyriesil podla rady.
ale otazka: ked otvorim autocad (mechanical 2006), tak mi zmizli vsetky panely nastrojov (kreslenie, koty, modify.....). ostali len v hornej liste file, view, window a help.
nic nemam na vyber, nic nefunguje.......
moze to suvisiet s problemom vyssie uvedenym, teda KB918118?
alebo je to nieco obdobne?
dik
dagon
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 07:49
Neřekl bych. Zkuste _menuload.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 09:34
...mozno hlupa otazka, ale co je menuload?...
a ako to funguje?
dagon
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 09:53
menuload - příkaz pro načtení menu, použije se napsání do příkazového řádku Cadu "_menuload" ( nebo "menu" )
Bodů: 1662
příkaz. Napište ho na příkazovou řádku AutoCADu i s tím podtržítkem a dejte si načíst soubor cui. Ve vašem případě asi Mechanicalu. Ten by měl být ve složce acadm a jmenuje se acadm.
   Pokud byste chtěl načíst výchozí menu AutoCADu, hledejte ho v profilu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 12:13
...dany subor som nasiel, nicmene sa nic nestalo...
kde najdem profil?
dagon
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 12:24
:-O
V Document and settings.
Jak nic se nestalo? Vy jste dal pomocí "menu" načíst soubor acadm.cui a nezobrazily se vám žádné nabídky? To vypadá na nějaký rozhrabaný systém. Co opravná instalace?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 12:28
presne tak. ziadna ponuka sa neobjavila...
asi budem musiet nanovo instalovat...
zatial dik
dagon
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 12:29
navyse doteraz vsetko fungovalo.
aj tak dakujem za pomoc.
dagon
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
