Stozicky
Přihlášen: 18.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad MAP Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: MAP 2006 <> Civil 2007Zasláno: 03.dub.2007 v 12:50 |
Používám MAP 2006. Kolega má Civil 2007. Pokud otevřu výkres, který byl upravován kolegou v Civil 2007, zobrazí se mi při otevírání hláška "Tento výkres byl vytvořen pomocí novější verze aplikace civil 3D. Všechny entity............" dá se nějak tato hláška vypnout? Vím je to blbost, jedná se jen o odklepnutí, ale pracuji s velkým množstvím výkresů a docela mne tato hlaska obtezuje. Dekuji
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 03.dub.2007 v 13:16 |
On ten výkres ale opravdu obsahuje objekty z novější verze. Chcete-li v Civilu ukládat DWG výkresy pro AutoCAD, použijte funkci Soubor > Export > Exportovat do aplikace AutoCAD (příkaz EXPORTTOAUTOCAD).
Stozicky
Zasláno: 03.dub.2007 v 13:55 |
Nemuzu po kolegovi chtit, aby kazdy vykres co nakresli pro mne specialne exportoval. X-ref a jine objekty standartne do vykresy nevkladame.
Nejvice mne tato hlaska zlobi pri hromadnem tisku pomoci prikazu "publikuj". Pokud pri tisku narazi na takovyto vykres, otevre se tato hlaska a ceka na potvrzeni. Bohuzel se mi otevre na pozadi a nijak mne to neupozorni. Musim porad projizdet aktivni ulohy pomoci ALT-TAB.
Zasláno: 03.dub.2007 v 14:26 |
Ten problém nastává při kombinování různých verzí (release) v jednom týmu. Už teď asi po kolegovi chcete, aby pro vás speciálně ukládal DWG soubory do staršího formátu. Civil 3D 2007 dokonce při takovémto ukládání varuje, že při následném otevírání nastanou problémy a jak postupovat (export, proxygraphics, enabler). V cílové aplikaci (Map2006) jde hlášení potlačit pomocí PROXYNOTICE, resp. zaškrtnutím políčka "Již nezobrazovat"/"Do not show me this again".
Stozicky
Zasláno: 03.dub.2007 v 14:57 |
Bohuzel to neni ono. Promenou PROXYNOTICE mam nastavenou na 0 a stale se to zobrazuje.
Zasláno: 03.dub.2007 v 15:23 |
Vám se tam neobjevuje to zaškrtávátko "příště už ne"?
Stozicky
Zasláno: 03.dub.2007 v 15:59 |
Hmm, porad se to nejak cuka. Snad ted. :)
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
