Téma uzavřenoDesetinná čísla v DIESELu
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Desetinná čísla v DIESELu
    Zasláno: 14.dub.2007 v 12:30
Vytvořím si makro nebo textové pole v DIESELu a výsledkem je např. nějaká souřadnice, plocha nebo délka jako desetinné číslo.
1. Zobrazí se standartně s desetinnou tečkou. Jde to nějak upravit,aby se zobrazovala čárka?
2. Přesnost si nastavím na 3 deset. místa, ale potlačuje mi to koncové nuly (např. 1.500 se zobrazí jako 1.5 nebo 1.000 jako 1). Jde to upravit tak, aby se zobrazovaly i koncové nuly?
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2007 v 14:14
Problém s potlačením nul jsem už vyřešil. Nevím jak to spolu souvisí, ale stačilo odškrtnout v kotovacích stylech u primárních jednotek "potlačení koncových nul".
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 22:45
Tak jsem to chtěl trochu obejít a po vytvoření všech hodnot změnit desetinnou tečku na čárku pomocí příkazu najít, kde jsem chtěl ve všech hodnotách nahradit tečku čárkou a ono mi to nahrazuje čárkou i znaménka + a -. Tzn. např. číslo +3.245 mi změní na ,3,245 nebo +-0.000 dokonce na ,,0,000. Nevíte někdo proč to dělá?
Zisounek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 22:55
Tečka je žolíkový znak, je třeba to udělat takto:
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 00:14
Ano, takto to funguje správně. Děkuji
Zisounek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 13:43
No a nevede k výsledku nastavit v kótovacím stylu u Primary Units Decimal Separator namísto ´.´(period) na ´,´(comma) - když už to s nulama zabralo?
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 22:02
To právě ne. Čárku tam mám nastavenou odjakživa. Tu mám nastavenou všude.
Zisounek
Tip 1671:Nevýznamné desetinné nuly se nezobrazí funkcí (rtos).
Tip 2689:Jak omezit počet desetinných míst zobrazených v automatické popisce plochy LiveLabel?
Tip 13816:Autodesk Meshmixer mi nedovoluje zadat desetinné číslo v transformačním poli (např. Scale).
Tip 13544:Jaké je nejmenší a největší číslo reprezentovatelné v AutoLISPu v AutoCADu?
Tip 6053:VIPJak převést soubor bodů zeměpisné šířky/délky DMS na decimální souřadnice?
Tip 14122:Jak zaokrouhlit zobrazenou hodnotu v popisce Civilu 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
