Radek100
Přihlášen: 19.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: osy sloupůZasláno: 15.dub.2007 v 00:50 |
Dobrý den, můžete mi prosím poradit jak zařídit, aby při zadání sloupy automaticky vykresloval CAD jeho osy? Děkuju
Zasláno: 17.dub.2007 v 13:19 |
display reprezentace...ev dokreslit jako custom block
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 18.dub.2007 v 09:11 |
Ano, custom block nebo pouzivat ColumnGrid.Mimochodem, ColumnGrid lze vytvorit z libovolne spletice Line a Pline. |
JASponza
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 18.dub.2007 v 13:38 |
Jenom drobná poznámečka k používání sloupů, (konstrukčních prvků) ty na rozdíl od stěn nemají 0 vztaženou ke svojí základně ale ke globálnímu souřadnému systému. T oznamená jejich omezené použití ve vícepodlažních objektech ( hlediska zobrazování) pokud jsou řešeny v jediném souboru (výkresu). Na sloupy je lepší použít něco, co sloupem prioritně není, stěnu či objemový prvek.
Jan Kosík |
Zasláno: 18.dub.2007 v 15:09 |
...a protože všichni víme, že s ADT se má kreslit přesně podle "kuchařky" a ta říká, že co patro, to soubor, tak ani toto není problém:)
Kosík
Zasláno: 18.dub.2007 v 16:08 |
Já používám adt jako revit, tj jeden soubor jeden výkres. Má to své pro i proti. Zkusil jsem tuto "kuchařku" Dokud jsem nebyl nucen udělat změnu ve třech patrech, tak to bylo fajn, ale otevírání tří výkresů a postupné provádění změn mě odradilo. Tudy cesta pro mě nevede. Postím si najenou všechny patra a udělám změnu ve všech najednou a je to.
Jan Kosík ADT 2007 DT+ |
Zasláno: 18.dub.2007 v 16:28 |
nevim, na vetsi projekty je kucharka fajn: veci, co se v jednotlivych patrech opakuji, jsou jako element a tim padem je pak menite vzdy jen jednou...
Kosík
Zasláno: 19.dub.2007 v 08:02 |
To nepopírám. jen jsem chtěl ukázat na fakt, že objekty aec v ADT se chovají různě a nelogicky vzhledem k jejich používání, což je podle mě chyba programu. Stěna sloup či konsrukční prvek s ohledem na použití a jejich zobrazení jedno jsou. Je to stejné, jako např. u jednotek obvodových plášťů u kterých se nedá měnit výplň. Proč?
Způsob práce s grafickým programem určeným pro stavařinu je také věcí filozofie něco na způsob slepice a vejce. Buď budu z dokumentace tvořit objekt (Němeček ADT dle "amíků") nebo budu z objektu tvořit dokumentaci (Revit, Cadkon DT). oboje je možné a má své pro a proti. |
osy sloupů
Kosík napsal(a):
