Téma uzavřenoProblém s vykreslováním Grafiky
solda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2007
Inventor 9,10,11, Mechanical Desktop 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s vykreslováním Grafiky
    Zasláno: 18.dub.2007 v 10:57
Dobrý den, mam problém který začal sám od sebe cca pře dvěma dny, a to takový že se začal model při jeho otáčení špatně vykreslovat, pohyb je cukavý a při otáčení zmizí některé části modelu, po dokončení otáčení musím čekat než se zase objeví..???..
nejaká rada..??..
Předem díky...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2007 v 11:10
To je nejspíše driverem grafické karty. Doporučujeme také zaktualizovat si HW knihovnu grafických karet v Inventoru - viz Download.
