Téma: Dynamické bloky - VKOTAZasláno: 29.led.2007 v 19:44 |
Výšková kóta jako dynamický blok
tak jsem se pokoušel vytvořit dynamický blok výškový kóty, kdy dle parametru viditelnosti měním zobrazení, jenomže ouha, má to pár zádrhelů. 1. Výkresy kreslím v mm, ale hodnotu potřebuji v m. Vím o tom, že lze použít převodní faktor, ale ten je zašedlý a netuším jak jej aktivovat.
2. Při změně viditelnosti se vůbec neskryjí atributy, jakokdyby je nebylo možné je zahrnout.
3. U atributů se zobrazí jejich referenční body, i když není jejich viditelnost zaplá. Pokud by to bylo u jendoho atributu, tak čert to vem, ale když označím blok, tak se mi to zobrazí u všech stavů viditelnosti a to je teprve ten správný bodový zmatek.
Poku by někdo věděl jak některý z problémů vyřešit, tak mu budu neskonale vděčný. Upravil PepaR - 29.led.2007 v 20:21 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 30.led.2007 v 09:47 |
Automatická popiska výšky s přepočtem mm->m je v bloku Kačena_M v Katalogu na:
http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=32 |
Zasláno: 31.led.2007 v 18:11 |
Děkuji odkaz, ale já bych spíše potřeboval poradit jak je toho převodu docíleno?
Navíc poukazovaná kóta je za stavařského hlediska nepraktická neboť je potřeba aby číslo bylo uvedeno vždy na 3 desetinná mítsa, tzn. nebyly tam potlačeny nuly.
Radim Cech
Zasláno: 31.led.2007 v 19:30 |
podařilo se mi editací atributu InsertionPoint dostat k jeho nastavení, tam jsem si dal přesnost na tři desetinná místa, ale při návratu zpět mi to jako defaultní hodnotu nabízí 2,100, což je souřadnice atributu v bloku. Jinak to ale funguje
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 01.úno.2007 v 08:38 |
Počet desetinných míst je určen nastavením AutoCADu (Jednotky), koncové nuly už to nepotlačuje (Kačena_M).
Radim Cech
Zasláno: 01.úno.2007 v 08:55 |
Včera jsem si s tím trochu hrál, ale nepřišel jsem na to, jak upravit atribut tak, aby tam zůstal ten popis ".....pointm". Jakmile jsem se dostal k položce Objektu Position, vracelo to ihned 2,100 jako defaultní hodnotu, což je souřadnce bodu textu. Na "funkci to nemělo vliv", ale prostě vypadlo divně, když při vkládání automaticky nabízel 2,100. Jak se to doladí? |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 01.úno.2007 v 12:12 |
Ale jak bylo zajištěno toho převodního faktoru na m když v bloku je nastaven na hodnotu 1 (= beze změny)?
Zasláno: 01.úno.2007 v 13:08 |
Viz:
(VIP, pošlu PM)
ivokl
Přihlášen: 25.dub.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 25.dub.2007 v 14:08 |
chtěl bych se zeptat jestli jde nějakým způsobem editovat "výrazy textových polí" v autolispu. Děkuji za odpověď.
Ivo
Zasláno: 25.dub.2007 v 14:51 |
Editovat složitě, ale jdou v LISPu vytvářet - viz třeba naše aplikace fVolume (VLX na Download a zdroják na VIP).
Vladimír Michl napsal(a):
