Téma uzavřenoDynamické bloky - VKOTA
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické bloky - VKOTA
    Zasláno: 29.led.2007 v 19:44
Výšková kóta jako dynamický blok
tak jsem se pokoušel vytvořit dynamický blok výškový kóty, kdy dle parametru viditelnosti měním zobrazení, jenomže ouha, má to pár zádrhelů.
1. Výkresy kreslím v mm, ale hodnotu potřebuji v m.  Vím o tom, že lze použít převodní faktor, ale ten je zašedlý a netuším jak jej aktivovat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070129_194341_VKOTA_Převod.jpg
2. Při změně viditelnosti se vůbec neskryjí atributy, jakokdyby je nebylo možné je zahrnout.
3. U atributů se zobrazí jejich referenční body, i když není jejich viditelnost zaplá. Pokud by to bylo u jendoho atributu, tak čert to vem, ale když označím blok, tak se mi to zobrazí u všech stavů viditelnosti a to je teprve ten správný bodový zmatek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070129_194358_VKOTA_RefBody.jpg
Poku by někdo věděl jak některý z problémů vyřešit, tak mu budu neskonale vděčný.
Upravil PepaR - 29.led.2007 v 20:21
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:47
Automatická popiska výšky s přepočtem mm->m je v bloku Kačena_M v Katalogu na:
http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 18:11
Děkuji odkaz, ale já bych spíše potřeboval poradit jak je toho převodu docíleno?
Navíc poukazovaná kóta je za stavařského hlediska nepraktická neboť je potřeba aby číslo bylo uvedeno vždy na 3 desetinná mítsa, tzn. nebyly tam potlačeny nuly.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 19:30
podařilo se mi editací atributu InsertionPoint dostat k jeho nastavení, tam jsem si dal přesnost na tři desetinná místa, ale při návratu zpět mi to jako defaultní hodnotu nabízí 2,100, což je souřadnice atributu v bloku. Jinak to ale funguje
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 08:38
Počet desetinných míst je určen nastavením AutoCADu (Jednotky), koncové nuly už to nepotlačuje (Kačena_M).
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 08:55
Včera jsem si s tím trochu hrál, ale nepřišel jsem na to, jak upravit atribut tak, aby tam zůstal ten popis ".....pointm". Jakmile jsem se dostal k položce Objektu Position, vracelo to ihned 2,100 jako defaultní hodnotu, což je souřadnce bodu textu.  Na "funkci to nemělo vliv", ale prostě vypadlo divně, když při vkládání automaticky nabízel 2,100. Jak se to doladí?
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 12:12
Ale jak bylo zajištěno toho převodního faktoru na m když v bloku je nastaven na hodnotu 1 (= beze změny)?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 13:08
ivokl Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2007 v 14:08
chtěl bych se zeptat jestli jde nějakým způsobem editovat "výrazy textových polí" v autolispu. Děkuji za odpověď.
Ivo
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2007 v 14:51
Editovat složitě, ale jdou v LISPu vytvářet - viz třeba naše aplikace fVolume (VLX na Download a zdroják na VIP).
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
