CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoscale blocku s atributou
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: scale blocku s atributou
    Zasláno: 01.kvě.2007 v 11:58
vytvoreny mam block v ktorom sa nachadza aj atributa ktoru vlastne menim na kazdom blocku
mno ale problem mam v tom ze ten block niekedy potrebujem tak scaleovat aby zostala pozicia toho blocku na danom mieste a scale vlastne od insert pointu.  a problem je v tom ze som to raz spravil  tak ze som vlastne mal povkladane tie bloky a ked som cez block editor zmenil jeden zmenilo to aj ostatne  a aj to zoscaleovalo aj tu atributu co tam bola mno ale teraz mi to nechce zoscaleovat tu atributu a zostane mala a nie na pozicii kde by mala byt ale tam kde bola pred scaleovanim
thanks  za rady
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 12:07
Nemohl byste ten blok někdde vyvěsit pro stažení? Mrkl bych se na to.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 12:15
mohol by som ho poslat mailom kedze som v praci a tu mam blokovane stranky  takych typov kde sa uploaduju veci a downloaduju :{ mozem poslat mailom ked tak ??
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 12:29
Blok se mi chová úplně standardně, tzn. i kyž změním měřítko bloku a pak jej vrátím zpět, tak vše je na svém místě.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 12:39
ok  asi sme sa nepochopili alebo som zle vysvetlil problem  skuste si to nakopirovat  tak zo 3 krat vedla seba
potom potrebujem docielit to aby sa zoscalovalo vsetko rovnako ale aby sa nezmenili pozicie tych blockov  ze spodky sipok aby ostaly kde su
viem jednu cestu ako to spravit ale je zlozita  treba zoscalovat vsetko s tym ze potom sa to scaluje na stredy a treba to vsetko posunut na spravne miesto ked to nieje vo viacerych smeroch rozlozenie tychto mp  na vykrese  tak to neni az taky problem
ovela jednoduchsie to bolo ked som mal tieto mp po celom vykrese vsetko bol jeden block a len ta atributa sa menila     a slo to tak ze v block editore ak som zmenil cize zoscaloval tento block  s atributou  tak potom to vlastne   scaleovalo aj tu atributu neviem ako sa mi to podarilo ale teraz neviem uz ktory vykres to bol   tak preto sa pytam   ze   ci nahodou nevie niekto preco to zrazu nezmeni tu atributu a nezoscaleuje ju ale necha ju kde bola
rozumiete o co mi ide ??
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 12:58
Asi ano, Vy nyní měníte velikost pomocí příkazu Měřítko, že ano?
A proč to neuděláte skrze Měřítko, které se nachází ve vlastnostech geometrie bloku: panel Vlastnosti - Geometrie - Měřítko X/Y/Z.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070501_125835_Blok_Meritka.jpg
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:07
mno hej to je druha moznost a zlozitejsi sposob ak mate tieto mp rozhazdane po celom vykrese  a ono ich vycentruje do stredu potom  ked date vo vlastnostiach tie xyz  mno a to som nechcel pretoze  raz som to spravil tak ako som to uz opisal a bolo to jednoduchsie a bol som si isty ze vsetky su na svojom mieste
ide o to ze  niekedy mam spraveny vykres a pride niekto ze chce zmenit mierku a tam je ten problemik potom
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:11
Změnou měřítka se změní jen velikosti textů a bublin (popisnych bloků), není nic jednoduššího než Rychlý výběr a pak změnit ve vlastnostech ty měřítka. Pro mě je to súpolehlivější a jednodušší způsob než předefinovávat to přes editor bloků, kdy se pak množí problémy.
Nejvhodnější cestou je blok 1:1 a ten pak přenásobovat přes vlastnosti, nikoliv přes editor.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:15
oki chapem o co vam ide ale mne sa to nezda najvhodnejsi sposob  koli tomu ze potom este musim vlastne kazdy jeden blok  presunut na spravne miesto pretoze ide o to  ze tie bloky musia byt podla toho hrotu sipky presne vlozene do mapy
v pohodke  chapem  aj tak dik za ochotu Wink
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:22
Nu,a le já předpokládal, že už je máte vložené na daných místech, kde potřebujete držet pozici.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:32
oki tak este raz
tieto blocky si naukladam na vykres kde potrebujem v danej mierke hej
potom vlastne  niekto pride   a chce len zmenit mierku ale nejde to len tak bo ked zmenim mierku musim zmenit velkost tychto blockov
a ked pouzijem vlastnosti a tam zmenim scale  tak ked si to skusite tak ono to scaluje cca na stred toho blocku a nie na hrot tej sipky  hej
a  co ja potrebujem je aby to zostal ten hrot tam kde je   a to neviem v tych nastaveniach nastavit  aby to scaleoval od toho bodu na hore
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:40
Ja nejsem blbý ;), já to chápu. Ale nechápu jak je možné, že Vám nezůstává dle mého způsobu měnění měřítka hrot šipky na jednom místě, když vlastně hrot je regerenční bod bloku a ten by měl být vždy na stejném místě, tzn. tam kde jste ukázal při vkládání bloku.
Mrkněte na soubor, který zde přikládám. Vš je v jedné rovině, jen jsem změnil měřítka.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:52
Původně odeslal(a) stiko stiko napsal(a):
Tady si odporujete: Hrot šipky máte přece dole a ne nahoře.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 13:57
chytajte ma teraz za slova ide o to ze  mam dva typy takych sipok raz je tabulka hore a raz dolu   tak mozno preto som sa pomylil a napisal to tak Big%20smile
Stiko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 14:22
a ked dobre citam tak si to precitajte   hej   "aby to scaleovalo od toho bodu na hore"  cize  netvrdim ze kde je ten hrot sipky ale ako to ma scaleovat LOL to len pre upresnenie  ked uz si myslite ze ste tak dokonaly z tej slovenciny Wink
Stiko
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 14:30
Já netvrdím, že slovensky umím na 100%, to po mě tady ani nikdo nechce, Navíc obsah příspěvků většinou jen tak šmahem přeletím, proto když jsme si četl Váš příspěvek zpětně, tak mě toto udivilo, proto jsem to posléze vypíchnul. Nečekal jsem, že to vezmete tak vztahovačně.
Prostě tu došlo k malému nedorozumění, kdy Vy něco potřebujete, zašlete špatný blok a potom popisujete chybu na bloku jiném. U nás se praví: Jeden o voze a druhý o koze. Nedělal bych z toho tedy vědu.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 14:46
ok v poho nechajme teda jazyky jazykmi
mno v pohdke   uz som zistil preco mi to nescalovalo od toho bodu   som zle mal zadany insert point   a  to vlastne potom od neho scaleuje  takz e v  poho  takto to uz je potom v pohodke
thanx
pekny den
Stiko
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2007 v 16:26
Pokud chcete výkres tisknout v jiném měřítku než 1:1, tak použijte raději  nové rozvržení s požadovaným měřítkem. Vkládací bod bloků zvolte tak, aby se Vám při vkládání bloku v jiném měřítku než 1:1 zobrazilo rozumně a na rozumném místě. Entity bloku raději nechte natvrdo v hladině 0 (nula) s natvrdo nastavenými patřičnými vlastnostmi (eliminace chyb s vypnutím/zmrazením/zamčením hladiny).
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 11107:Při použití příkazu „Set Scale from Measurement“ se Navisworks ukončí s dialogem CER
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
