Téma uzavřenotext autocad
osminka Zobrazit panel
Přihlášen: 26.lis.2004
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: text autocad
    Zasláno: 03.kvě.2007 v 09:11
ahojky ;0)
neviete náhodou niekto v čom je problém, ked mi autocad nezobrazuje češtinu diakritiku /ř,ě,..../ ? Pritom to píšem v ARiAl a v textovom okne pri písaní sa mi písmená zobrazujú v pohode. Po potvrdení textového okna - OK sa text zobrazí v modelu ale diakritika je špatná.
Moc by mi to pomohlo dík a pekný den praje osminka
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2007 v 10:51
Tipnul bych si že máte nějaký font co nezná české znaky nebo je kódovaný jinak. Zkuste si stahnout výkres UNICODES.DWG, tam by se měly zobrazit všechny znaky - no snad většina - co daný font umí.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2007 v 11:07
skusila som to previest do fontu který používám a je to v pohode.....neviem, ale co by pomohlo suboru v ktorom mam teda problem s diakritikou.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2007 v 11:22
Řešení problému by určitě pomohlo prozrazení informací o verzi AutoCADu, operačním systému, zda DWG nepochází z non-Autodesk aplikace, apod.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2007 v 15:23
Píšete českou klávesnicí?
Jedná se o MTEXT anebo DTEXT?
Jak máte nastavenou klávesnici ve Windowsech?
Jakou verzi AutoCADu používáte?
Co máte za operační systém?
Grafickou kartu máte v pořádku?
Tip 1060:Nelze nastavit výšku textu.
Tip 535:Jak vyšrafovat plochu aniž bych "přečmáral" textovou popisku uvnitř plochy?
Tip 10133:Změna chování editace textu v AutoCADu 2015.
Tip 6367:Vložení a aktualizace času a datumu ve výkresu AutoCADu
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Stránka byla vygenerována za 0,447 sekund.
