osminka
Přihlášen: 26.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: text autocadZasláno: 03.kvě.2007 v 09:11 |
ahojky ;0)
neviete náhodou niekto v čom je problém, ked mi autocad nezobrazuje češtinu diakritiku /ř,ě,..../ ? Pritom to píšem v ARiAl a v textovom okne pri písaní sa mi písmená zobrazujú v pohode. Po potvrdení textového okna - OK sa text zobrazí v modelu ale diakritika je špatná. Moc by mi to pomohlo dík a pekný den praje osminka |
Kotlaba
Zasláno: 03.kvě.2007 v 10:51 |
Tipnul bych si že máte nějaký font co nezná české znaky nebo je kódovaný jinak. Zkuste si stahnout výkres UNICODES.DWG, tam by se měly zobrazit všechny znaky - no snad většina - co daný font umí.
osminka
Zasláno: 03.kvě.2007 v 11:07 |
skusila som to previest do fontu který používám a je to v pohode.....neviem, ale co by pomohlo suboru v ktorom mam teda problem s diakritikou.
Zasláno: 03.kvě.2007 v 11:22 |
Řešení problému by určitě pomohlo prozrazení informací o verzi AutoCADu, operačním systému, zda DWG nepochází z non-Autodesk aplikace, apod.
Ferdinand
Zasláno: 09.kvě.2007 v 15:23 |
Píšete českou klávesnicí?
Jedná se o MTEXT anebo DTEXT?
Jak máte nastavenou klávesnici ve Windowsech?
Jakou verzi AutoCADu používáte?
Co máte za operační systém?
Grafickou kartu máte v pořádku?
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
text autocad
