mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Téma: Bublinová nápovědaZasláno: 16.bře.2005 v 10:58 |
Po vybrání entity se po chvilce zobrazí nápověda v angličtině co je to za entitu LINE, ARC, DIMENSION. Nevíte někdo, kde se to dá vypnout. Autocad Mechanical 2005 česká lokalizace. Dělá to jen v některých výkresech.
Zasláno: 16.bře.2005 v 15:51 |
Podobnou fukci dělá nádstavba Bubble for AutoCAD. POkud je to ona, pak ji můžete vypnout omocí ikonky, která by měla být integrována v záhlaví okna nebo systemtray.
Mrázek
Zasláno: 16.bře.2005 v 16:29 |
Anebo zrušit její načítání - tuším, že to je klasická arx aplikace (příkaz _appload - vybrat ze seznamu a zmáčknout tlačítko Uvolnit)
Zasláno: 16.bře.2005 v 19:17 |
Není nutné řešit problém tím že uvolním aplikaci neboť nástroj Bubble lze vypnout bez nutnosti takových kroků nebo jej lze nastavit aby se informace zobrazovaly jen při stisku klávesy SHIFT.
mark
Zasláno: 17.bře.2005 v 06:58 |
A mohl bych se zeptat kde.
Upravil mark |
mark
Zasláno: 17.bře.2005 v 07:02 |
Dík za radu asi to tak pùjde, ale nejsem si jist který soubor urèit, abych nerozhodil další nastavení. Zatím jsem to vyøešil tak, že jsem výkres zkopírovat do jiného výkresu, kde se bubliny neobjevují, ale asi to úplnì není to pravé. Upravil mark |
Zasláno: 17.bře.2005 v 22:18 |
Je to taková malá žlutá bublinka v záhlaví okna u tlačítka zavčít...
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
Bublinová nápověda
PepaR napsal(a):
