Míka
Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: průlet objektemZasláno: 23.kvě.2007 v 14:10 |
Pohyb se zastavuje dostaneteli se ke středu otáčení, když si nakliknete myší střed otáčení až na opačném konci/straně než ze které letíte, tak proletíte skoro celým tělesem. |
ssmiga
Zasláno: 21.kvě.2007 v 09:57 |
Stejný problém jako cenda.v mám i se spacepilotem. Jde se dostat jen do určté (celkem malé) hloubky modelu. Po vlítnutí do modelu se pohyb spomaluje až se zastaví.
cenda.v
Přihlášen: 18.úno.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: inventor 10,autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 58 |
Zasláno: 17.kvě.2007 v 14:15 |
I kdyz zepredu nebo zezadu vo to tady nebezi.
cenda.v
Zasláno: 11.kvě.2007 v 19:01 |
Jo diky ale mam problem s tim ze kdyz nalitnu do toho objektu tak se ten pohyb zacne zpomalovat az se zastavi potom semusim otocit abych mohl proletnou celym tim objektem a vlastne to vycouvam jde to nejak odstranit aby jsem s nim mohl proletat normalne popredu?
Charlee
Zasláno: 11.kvě.2007 v 06:07 |
Stačí se v modelování přepnout z ortografické kamery na pespektivní ( tlačítko hned vedle zobrazit vystínovaně/skryté hrany/drátěný model ). Perspektivní kamera prochází objektama.
Zasláno: 10.kvě.2007 v 21:18 |
Pro interaktivní procházení je nejšikovnější 3D myš. Jestli ale máte na mysli prezentační animaci, tak lze animovat pohyb kamery dle libosti - viz např. tip Animace kamery.
cenda.v
Zasláno: 10.kvě.2007 v 20:14 |
Chtel bych se zeptat jestli lze zajet do objektu tam se treba otocit a a na neco se treba podivat ja vzdy pracuji koleckem na mysi ale to pouze priblizu tak by jsem se chtel zeptat jestli existuje i neco jineho. Snad jste to pochopili co potrebuji. Dekuji.
průlet objektem
