zisoun
Téma: Desetinná čísla v DIESELuZasláno: 14.dub.2007 v 12:30 |
Vytvořím si makro nebo textové pole v DIESELu a výsledkem je např. nějaká souřadnice, plocha nebo délka jako desetinné číslo.
1. Zobrazí se standartně s desetinnou tečkou. Jde to nějak upravit,aby se zobrazovala čárka? 2. Přesnost si nastavím na 3 deset. místa, ale potlačuje mi to koncové nuly (např. 1.500 se zobrazí jako 1.5 nebo 1.000 jako 1). Jde to upravit tak, aby se zobrazovaly i koncové nuly? |
Zisounek
zisoun
Zasláno: 14.dub.2007 v 14:14 |
Problém s potlačením nul jsem už vyřešil. Nevím jak to spolu souvisí, ale stačilo odškrtnout v kotovacích stylech u primárních jednotek "potlačení koncových nul".
Zisounek
zisoun
Zasláno: 16.kvě.2007 v 22:45 |
Tak jsem to chtěl trochu obejít a po vytvoření všech hodnot změnit desetinnou tečku na čárku pomocí příkazu najít, kde jsem chtěl ve všech hodnotách nahradit tečku čárkou a ono mi to nahrazuje čárkou i znaménka + a -. Tzn. např. číslo +3.245 mi změní na ,3,245 nebo +-0.000 dokonce na ,,0,000. Nevíte někdo proč to dělá?
Zisounek
Zasláno: 16.kvě.2007 v 22:55 |
Tečka je žolíkový znak, je třeba to udělat takto:
zisoun
Zasláno: 17.kvě.2007 v 00:14 |
Ano, takto to funguje správně. Děkuji
Zisounek
Ferdinand
Zasláno: 17.kvě.2007 v 13:43 |
No a nevede k výsledku nastavit v kótovacím stylu u Primary Units Decimal Separator namísto ´.´(period) na ´,´(comma) - když už to s nulama zabralo?
zisoun
Zasláno: 17.kvě.2007 v 22:02 |
To právě ne. Čárku tam mám nastavenou odjakživa. Tu mám nastavenou všude.
Zisounek
