Téma uzavřenoblock plochy
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: block plochy
    Zasláno: 17.kvě.2007 v 19:02
Jak se da udelat block, aby pri vkladani pozadoval klick na uzavreny polygon, aby se nacetla do bloku hodnota plochy polygonu .
zatim mi to funguje jen jako textove pole vytvorene ve vykresu a kliknuto primo (vlozené pole na konkretni polygon)
-ten vsak nelze vicekrat pouzit na dalsi polygon...musi se vse vytvorit znovu...a neni to block.
mám autocad 200. rad bych kdyby to slo i ve verzi 2007 LT.
a zda se to funguje i po ulozeni do verze 2000 a zpet otevreny v 2007.
dekuji.
BimRvt.cz
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 19:48
V plnohodnotné verzi, lze použít LISP, který je obsažen v GGmenu. Jmenuje se MISTNOST.lsp.
U verze LT by to šlo asi řešit přes DIESEL, LiveLabel nebo pole.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 20:36
Samotný blok vám nepomůže - ten má jen vkládací bod, žádné "vyžádání kliknutí" od bloku nečekejte. Dynamickou popisku vytvoříte popisným polem (field) nebo zjednodušeně utilitou fArea (viz Download).
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2007 v 15:57
1)
farea je fajn, jen informativně....ale aby se to dalo pouzit k vystupu k tisku na nic...
potrebuju mistnost nejlepe "pokoj  23m2" treba.
zatim to delam pres polygony a pak vlozenym polem v Mtext.
velmi zlouhave na 200bytu a kazdy s min 5 pokoji....:(((
"myslel jsem ze autocad je mnohem dale...ale kdyz neumi pracovat poradne s vlastnimi objekty a s patricnym vystupem ...je tedy programatorsky 100let za opicema. Co je platny, ze vlastnosti objektu se dozvím v menu vlastnosti autocadu kdyz bych spise tyto data nacital rovnou do nejakeho textoveho pole primo ve vykrese... - stim ze to bude blok a ne vytvorene textove pole na miste.."
2) zkusim tedy dotaz...ohledne dynamickych dveri...vytvoril jsem si dynamicke dvere, u kterych lze menit vse.. ale jedina vec, kterou bych rad udelal aby se popiska pri zrcadleni dveri menila na L ci P(prave,leve) v bubline dveri.....vlozene pole nelze v bloku...:( prisel jsem jen na sys funkci mirrtext - ta vsak dava logický vysledek 1či 0...jak toto převest na L a P...
díky...
BimRvt.cz
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2007 v 20:42
fArea jen zjednodušuje vkládání/tvorbu dynamického popisu, ale jak samotné text.pole, tak fArea samozřejmě umožňuje vytvořit dynamickou popisku ploch objektů ve výkresu (jak v bloku, tak v samostatném textu).
Zřejmě však nepoužíváte optimální verzi CADu - pro kreslení pokojů, bytů, dveří, jejich popisování a výkazy (a samozřejmě řadu dalších projekčních funkcí) daleko lépe poslouží stavařská verze AutoCADu - "AutoCAD Architecture" (dříve Architectural Desktop), nebo Revit Architecture.
Tip 9061:Rozvin 3D modelů do 2D pro slepení modelu z papíru.
Tip 7799:Jak vymodelovat 3D hyperboloid?
Tip 606:VIPChyba - Invalid Block Name "" (neplatný název bloku "")
Tip 13787:Zelený čtverec - matematická šaráda a parametrické vazby v AutoCADu.
Tip 9472:Matematické plochy v Inventoru - povrchová plocha řízená výrazem.
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
