Téma uzavřenoprůlet objektem
cenda.v Zobrazit panel
Přihlášen: 18.úno.2007
Lokalita: ČR (PL)
inventor 10,autocad 2002
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: průlet objektem
    Zasláno: 10.kvě.2007 v 20:14
Chtel bych se zeptat jestli lze zajet do objektu tam se treba otocit a a na neco se treba podivat ja vzdy pracuji koleckem na mysi ale to pouze priblizu tak by jsem se chtel zeptat jestli existuje i neco jineho. Snad jste to pochopili co potrebuji. Dekuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2007 v 21:18
Pro interaktivní procházení je nejšikovnější 3D myš. Jestli ale máte na mysli prezentační animaci, tak lze animovat pohyb kamery dle libosti - viz např. tip Animace kamery.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2007 v 06:07
Stačí se v modelování přepnout z ortografické kamery na pespektivní ( tlačítko hned vedle zobrazit vystínovaně/skryté hrany/drátěný model ). Perspektivní kamera prochází objektama.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2007 v 19:01
Jo diky ale mam problem s tim ze kdyz nalitnu do toho objektu tak se ten pohyb zacne zpomalovat az se zastavi potom semusim otocit abych mohl proletnou celym tim objektem a vlastne to vycouvam jde to nejak odstranit aby jsem s nim mohl proletat normalne popredu?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 14:15
I kdyz zepredu nebo zezadu vo to tady nebezi.
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 09:57
Stejný problém jako cenda.v mám i se spacepilotem. Jde se dostat jen do určté (celkem malé) hloubky modelu. Po vlítnutí do modelu se pohyb spomaluje až se zastaví.
Míka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 14:10
Pohyb se zastavuje dostaneteli se ke středu otáčení, když si nakliknete myší střed otáčení až na opačném konci/straně než ze které letíte, tak proletíte skoro celým tělesem.
Tip 13947:Průlet a procházka v perspektivním pohledu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
