Ferdinand
Téma: minsertZasláno: 15.kvě.2007 v 16:43 |
;;;Nasobne vlozeni -pole (MINSERT)
;;;InsertionPoint=ZADAT; Scale=ZADAT-X/Y; Rotate=0;
;;;Columns=ZADAT; RowsDistance=ZADAT; ColumnsDistance=ZADAT
(defun c:VLMMS (/ ZB MX MY VLBL OSM)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "attdia" 1)
(setq OSM (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 39)
(setq MX (getint "\nZadejte měřítko bloku pro směr X: "))
(setq MY (getint "\Zadejte měřítko bloku pro směr Y : "))
;;ev. bych raději s předdef. volbou MX, kde "default" je další malí lispík pro zadání předvoleb (real, int, str) ale nechce to brát :-(
;(setq MY (default MX "\Zadejte měřítko bloku pro směr Y : " "int"))
(PROMPT "\nZadejte bod:")
(command "_minsert" VLBL "_PX" MX "_PY" MY pause ^c^c) ;;tak tady se mi to zasekne:
;;Unknown command "PX". Press F1 for help.
(setq ZB (getvar "lastpoint"))
(command "_minsert" VLBL "_X" MX "_Y" MY ZB MX MY "" pause pause pause pause)
;;tak tady se mi to zasekne taky:
;;Unknown command "X". Press F1 for help.
;;zajímavé je, že u ostatních aplikací pro spec. vkládání formulace pro získání vkládacího bodu funguje:
;;(command "_insert" VLBL pause ^c^c)
;;(což jsem zde prvně zkoušel samozřejmě taky jako možnost č.1, ale nezabrala...)
(setvar "osmode" OSM)
(princ) ) |
Ferdinand
Zasláno: 22.kvě.2007 v 12:51 |
Prosím vás, mohl by mi někdo poradit, v čem je zrada anebo co tam chybí? Nemohu na to přijít... Funkce DEFAULT je na i-projectu
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 22.kvě.2007 v 13:47 |
Funkce je v pořádku, jen jaksi nevrací návratovou hodnotu, protože tu si na konci přepisujete funkcí (princ). Vymažte ji a bude to fungovat.
Ferdinand
Zasláno: 23.kvě.2007 v 16:09 |
To myslíte princ v Default.lsp anebo princ v diskutované aplikaci?
Upravil Ferdinand - 11.čvc.2007 v 16:02 |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 6690: | Snadné rozložení MINSERT objektů. | |
| Tip 1386: | Přehled vlastností objektů Architectural Desktopu. | |
minsert
