Téma uzavřenotisk čárkovaných čar
livin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.bře.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk čárkovaných čar
    Zasláno: 18.bře.2005 v 10:10
HI MANI, mam 1 problem:    kreslim v ACADu 2000LT_cz, kreslim velke prevazne valcové nádrže. problém je: nakreslim si čárkovanou, čerchovanou čáru a když je nádrž větší.......(staci 1000mm), tak se mi čára sleje a není přerušovaná, ale slitá v 1. Potřeboval bych nutně poradit ---- potřebuju to do práce....!
dik moc         &nb sp;
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 10:13
Zkuste změnit meřítko typu čáry na menší (0.9 a méně). Najdete jej ve vlastnostech čáry.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 10:26
musíte si pohrát s měřítkem typu čar, přes vlastnosti objektu, zkoušejte různé hodnoty až vypátráte to pravé nastavení
Jiří Macháček
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 10:31
Nedoporuciji menit vlastnosti jednotlivych car. Tim zajistite jen to, ze kazda cara bude mit jine meritko. A v tom se pak po Vas nikdo nevyzna (po delsi dobe ani Vy sam). Pro tisk doporucuji zmenit dle pozadavku TL faktor (prikaz - ltscale) celeho vykresu.
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 13:18
Nevím jak se chová přesně LT, ale v Cadu nesahám na měřítko čar je pořád 1. Mám vybrané čáry z jedné sady čárkovaná2,čerchovaná2 atd. Ve pomůcky /formát /typ čar/ zobrazit detaily mám zatženo použít měřítko výkresového prostoru. Před ukončením práce po převedení výřezů z modelového prostoru do výkresového pomocí příkazu TČMĚŘ nastavím globální měřítko čar jak potřebuji nebo se mi zdá nejlepší někdy se změna projeví až po regeneraci příkaz REV. Pak je ve všech výřezech velikost mezer teček apod. stejná. Pokud to nevyhovuje pak vybrat jinou sadu čar třeba ..X2 nebo jinou.
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 10944:Text - písmo čárkovanou nebo čerchovanou čarou.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 12719:Jak převést segmenty přerušovaného typu čáry zpět na původní tvar čáry?
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
