MisekD
Přihlášen: 25.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Ikona :(Zasláno: 25.kvě.2007 v 00:08 |
Ahoj, jsem začátečníkem autolispu dal sem dohromady svůj program, ale dostal jsem za úkol vytvořit ikonu v autocadu a at bloudím jak chci furt žádná stopa. Nemohl by někdo poradit?
Díky |
MisekD
Seiner
Zasláno: 25.kvě.2007 v 06:59 |
Tou ikonou máte zřejmě na mysli vlastní tlačítko na nástrojovém panelu.
Postup se poněkud liší podle verze. Na úpravu panelu nástrojů se obecně dostanete Zobrazit - Panely nástrojů. Vlastní ikony jsou bitmapy. AutoCAD má vnitřní editor (dost slabý)
Co se týká příkazu přiřazeného k tlačítku, je možné tam dát přímo (krátký) lisp, jeho volání (load "neco"), ale podle mého nejvhodnější je lispem definovat příkaz, zajistit pomocí mnl automatické načítání a na tlačítko dát ten příkaz.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:13 |
Ikonu můžete vytvořit téměř jakýmkoliv grafickým editorem nebo editorem pro to určeným (např.: ArtIcons).
vbehun
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:11 |
formátu *.bmp s dost nestandartními rozměry - třeba u sebe vidím 16x15 px a 24x22 px |
Ferdinand
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:17 |
a./ Syntaxe příkazů, které spouštíte tlačítkem, se od syntaxe lispu liší. Je to vlastně něco na způsob, jako kdybyste psal příkazy a volby za sebou na jeden řádek v pořadí, ve kterém se mají vykonat - je to v podstatě "makro". Pro inspiraci se podívejte do některého tlačítka (pravý klik do prázdné oblasti Toolbaru - Customize... - levý klik na zkoumanou ikonku).
b./ Jako obrázek ikony můžete použít jakýkoliv bmp soubor - v dialogu Edit... (Button Image) si to pak načtete.
c./ Jaký používáte CAD?
MisekD
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:19 |
Dík moc, alspon sem začal trochu tušit co hledat :) a dokonce sem i našel.
Díky kluci zlatí ;) |
MisekD
michaelflyer
Přihlášen: 05.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 105 |
Zasláno: 23.říj.2007 v 13:24 |
Ja mám napríklad AutoCAD 2000. Všetko spravím ako mám ale:
Po opätovnom načítaní AutoCAD-u mi tie obrázky (bitmapy) zmení na smailikov :-( Aj som ich už ukladal pod inými názvami.... |
Zasláno: 23.říj.2007 v 13:41 |
To je tím (ty smajlíky), že ikonky na které odkazujete nemáte v podporovaném adresáři AutoCADu - viz tip níže.
michaelflyer
Zasláno: 25.říj.2007 v 07:39 |
Ďakujem za radu. Hodil som tie bitmapy priamo do adresára AutoCAD-u a funguje to bezchybne.
Ešte raz ďakujem za pomoc.
Ferdinand
Zasláno: 25.říj.2007 v 14:28 |
Poznámka: Je lepší si pro vlastní věci (aplikace, typy čar, menu, ...) vytvořit samostatnou složku třeba i mimo adresář AutoCADu, kterou pochopitelně zpřístupním pro CAD. Je pak větší jistota, že např. při přeinstalaci
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
Ikona :(
Seiner napsal(a):
