livin
Přihlášen: 18.bře.2005 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: tisk čárkovaných čarZasláno: 18.bře.2005 v 10:10 |
HI MANI, mam 1 problem:
kreslim
v ACADu 2000LT_cz, kreslim velke prevazne valcové nádrže. problém je:
nakreslim si čárkovanou, čerchovanou čáru a když je nádrž
větší.......(staci 1000mm), tak se mi čára sleje a není přerušovaná,
ale slitá v 1. Potřeboval bych nutně poradit ---- potřebuju to do
práce....!dik moc &nb sp; ![]() |
Zasláno: 18.bře.2005 v 10:13 |
Zkuste změnit meřítko typu čáry na menší (0.9 a méně). Najdete jej ve vlastnostech čáry.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 18.bře.2005 v 10:26 |
musíte si pohrát s měřítkem typu čar, přes vlastnosti objektu, zkoušejte různé hodnoty až vypátráte to pravé nastavení
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Zasláno: 18.bře.2005 v 10:31 |
Nedoporuciji menit vlastnosti jednotlivych car. Tim zajistite jen to, ze kazda cara bude mit jine meritko. A v tom se pak po Vas nikdo nevyzna (po delsi dobe ani Vy sam). Pro tisk doporucuji zmenit dle pozadavku TL faktor (prikaz - ltscale) celeho vykresu.
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 18.bře.2005 v 13:18 |
Nevím jak se chová přesně LT, ale v Cadu nesahám na měřítko čar je pořád 1. Mám vybrané čáry z jedné sady čárkovaná2,čerchovaná2 atd. Ve pomůcky /formát /typ čar/ zobrazit detaily mám zatženo použít měřítko výkresového prostoru. Před ukončením práce po převedení výřezů z modelového prostoru do výkresového pomocí příkazu TČMĚŘ nastavím globální měřítko čar jak potřebuji nebo se mi zdá nejlepší někdy se změna projeví až po regeneraci příkaz REV. Pak je ve všech výřezech velikost mezer teček apod. stejná. Pokud to nevyhovuje pak vybrat jinou sadu čar třeba ..X2 nebo jinou. |
kreslim
práce....!
