Téma uzavřenoAutolay 2
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autolay 2
    Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:39
Utilitu utolay jsem také vyzkoušel. Jen mi vadilo, že se nedá bez zásahu do lispu, který vůbec neovládám změnit názvy hladin kam padají kóty atd. Proto jsem se pokusil vytvořit, ale ve VBA utilitu (jsem začátečník ve VBA AutoCadu) která dělá podobné věci a navíc lze jednoduše měnit názvy a barvy hladin. Zatím mi to běhá na AutoCadu 2004 ostatní nemám možnost vyzkoušet. Náhled na dialogu nastavení připojuji (pokud se to povede), Tak nyní se nahrání obrázku povedlo, díky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070523_122017_formular.jpg
Pokud by měl někdo zájem toto vyzkoušet tak odkaz na utilitku (včetně krátkého návodu) na serveru iprojekt je zde http://www.iproject.cz/iProject.asp?/Soubory/CAD%5FForum/U%9Eivatelsk%E9%2Dupload/Autolay+2/AutoVrstva%5F1%5F0.zip
Uf Dead tak se to zdá se povedlo.
Upravil Luděk Líkař - 23.kvě.2007 v 13:30
Líkař
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:43
Tak jak koukám obrázek se nepovedlo zobrazit, škoda.
Líkař
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:46
Pošlete, to bude určitě řadu uživatelů zajímat.
Soubor DVB můžete přejmenovat na xxxx.dvb.txt a připojit jej jako přílohu ke zprávě nebo DVB (či jiný) soubor můžete umístit (přes účet cadforum/cadforum) na server www.iproject.cz (viz Pokyny k fóru).
PS: obrázek musíte uploadovat, ne odkázat váš lokální soubor (viz tlačítko "Odpov.")
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 12:50
Původně odeslal(a) Luděk Líkař Luděk Líkař napsal(a):
Zaujem by urcite bol vyzera to vyborne, bohuzial na iprojekt sa neviem dostat. :(
Nemozete to prosim umiestnit niekam na dostupnejsie miesto?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 13:15
Můžete použít i "bezklientový" přístup na iPROJECT (funkce "Kopírovat URL pro stažení") - tento soubor je pak přímo stáhnutelný přes:
(login pro CADfórum je cadforum/cadforum)
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 13:18
Přístup na iprojekt funguje přes uvedený odkaz. Přihlašovací jmého "cadforum", heslo "cadforum" viz Diskusní fórum > pokyny : obsluha : podrobnější popis.
Líkař
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 14:19
Dakujem
Tip 5130:Automatické umisťování kót, textů a šraf do přednastavených hladin.
Tip 1488:VIPProhlížeče (viewer) pro .PLT soubory.
Tip 6673:VIPUrychlení Revitu na PC s vícejádrovými procesory.
Tip 11771:VIPHavárie Vault Basic 2018.2 - nastavení pracovní složky
Tip 5352:VIPChyba: WSE 2.0 Installer Error 1001
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
