Téma uzavřenodynamicke meritko
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dynamicke meritko
    Zasláno: 27.kvě.2007 v 12:59
Slysela jsem, ze je snad mozne vlozeni dynamickeho meritka - v rozvrzeni treba do razitka, které by se automaticky menilo se zmenou meritka vykresu. Nevim pak zda to dokaze take pocitat i to ze papis je treba v nejakem jinem meritku.
Pouzivam totiz jednotky metry jako ze 1mm na vykrese je 1m skutecnost. Pak si to akorad upravuju v rozvrzeni - rozmery papiru a ve vyrezech. Nevim zda se to tak ma delat.
Tak to je vsechno, snad jsem to napsala srozumitelne
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2007 v 21:03
Pomocí dynamického textového pole (Field) - buď v samostatném textu nebo v atributu bloku/razítka - můžete do výkresu přímo vložit dynamickou popisku zobrazující aktuální měřítko výřezu. Pro automaticky zvětšované popisky ve výřezech lze použít funkci "měřítko poznámek" (od verze 2008).
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 09:46
Zkouseljsem to uz drive, ale nejak to meritko vykresleni (TP) nefunguje - vypise se tam nejaka hodnota natvrdo a navic se neaktualizuje podle aktualniho meritka...
Peter M.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 15:33
Ta aktualizace pole se děje buď při uložení, při vykreslení anebo při  Obnovit vše.
Nicméně setkal jsem se taky s problémy u některých AutoCADů 2006, kdy jsme v text. poli měl nadefinováno standardní měřítko, tak že mi to stále vypisovalo jako hodnotu pole měřítko ve formátu 0.02 atd. A jsme si jist že jsme pole měl nadefinováno správně neboť při pokus o otevření a aktualizaci pole na jiném AutoCADu se zobrazilo standardně 1:50.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 9487:Jak vytvořit automatickou popisku ze sady vlastností?
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Stránka byla vygenerována za 0,451 sekund.
