Téma uzavřenoorez objektu 3dplocha
jan28 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2007
acad 2007 full
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: orez objektu 3dplocha
    Zasláno: 28.kvě.2007 v 13:55
dobry, ako orezat 3dplochu. ide o meracku od geodeta, ktory asi pri exporte tam dal 3d plochy namiesto kriviek, useciek atd. skusal som explode ale neda sa. je to situace kanalizace, zadne 3d tam nema byt. acad 2007. s pozdravom
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 14:14
Reklamujte zaměření
acad 2007 full
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 14:29
dik, verte mi ze by som to spravil, keby som mohol
pisem sem nie preto aby som si pocital podobne reakcie, ale preto ze je to cad forum, ale predpokladam ze by ste napisali nejake riesenie ak by bolo
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 14:50
Nevím, jestli přesně rozumím čeho chcete dosáhnout (oříznutí 3D kvádrem?), ale možná vám pomůže Tip 5019:
Pro převod 3DFACE na obrysové linie se dá použít naše rutina 3DF2L.
Tip 11607:Ořez obdélníkem - oříznutí na výřez výkresu.
Tip 5019:Snadný převod povrchové plochy na objemové těleso.
Tip 10228:Jak najít 3D plochy s degenerovanými vrcholy?
Tip 10680:Automatická klasifikace výkresových objektů podle jejich vlastností - AutoClass.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
