Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoeditace kót
doubas Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2007
Invertor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: editace kót
    Zasláno: 25.kvě.2007 v 20:40
může mi někdo prosém poradit? už sem z toho docela na větvi... měl jsem invertor 11, tam mi nešlo upravit kóty, prý kvůli jakémusi hotfixu který sem ani v pc nenašel. tak jsem tedy přešel na inventor 6, a co se neděje, je tu ten samý problém... kdo mi prosím poradí? jde mi jen o to, jak editovat kóty...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2007 v 21:10
Zkuste opravu dle tipu 5416 - je tam i fix pro verze 11, 10 a 9.
Invertor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 17:51
to mi právě nepomáhá. kvůli tomu sem přešel z 11 na 6 a problém je stejný a ten hotfix semv pc vůbec nenašel...
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2007 v 11:14
je divné, že nemůžete tu aktualizaci najít,zkuste to ještě jednou a opravdu důkladně
V případě, že ho opravdu nemáte, tak nějaký řešení je i na stránkách autodesku http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019#section13 kde si vyberete svojí verzi inventoru a tam si najdete "Hotfix - Create or Edit Text in IDW Files After Applying Microsoft Hotfix KB918118." stáhnete soubor podle verze a pokračujete podle návodu
Invertor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2007 v 16:23
ano, ten soubor jsem již našel, ale pokud to zkusím napíše mi to hlášku, že pragram, který chci opravovat nemám nainstalovaný. používám inv profesional 11. nebo jestli je to kvůli tomu, že mi to při instalaci psalo, že nelze nainstalovat nějaký klíče nebo že mám studenstskou verzi... fakt nevím...Cry
Frabol Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2007
Inventor 2020
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2007 v 19:12
Zkuste nejdříve nainstalovat "Inventor11_SP1.msp" a "Inventor11_SP2.msp". Potom teprve hotfix "TS1069046_R11SP2.MSP".
Frabol
Stránka byla vygenerována za 0,368 sekund.
