Radim Cech
Téma: CIVIL - prototypyZasláno: 05.čer.2007 v 13:45 |
Občas si při práci s CIVILEm připadám, že nejsem zcela normální. Umí mi někdo zdůvodnit, proč při tvorbě koridoru - vzorového řezu, vložím některý z předefinovaných prvků vozovky a nebo obrubníku, a ony nemají svislou čáru skutečně svislou? Např. u obrubníku. Na výšce obruby 200 mm je odchylka od svislice 1 mm. U konstrukce vozovky tl. 500 mm je to taky 1 mm. Buď ten, kdo to tvořil, je totální blb, že to musím tak napsat, a nebo asi dost dobře nechápu jeho myšlenkové pochody. Ve vlastnostech je odkaz na nějaký soubor Scripts.dvb, tam je něco, čím by se to dalo napravit? Omlouvám se hrubé výrazy, ale tohle mě prostě vytáčí. |
R.C.
OSTRAVA |
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 05.čer.2007 v 14:20 |
což o tu odchylku graficky v měřítku 1:100, vem
to čert, ale když udělám příčnáky tak se tam objevuje kóta 0,00 - tak to mě točí ... |
imzadi
Přihlášen: 25.čvc.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 05.čer.2007 v 15:05 |
U tech prvku je to vcelku logicke a setkate se s tim i s jinymi softwary, oni proste nezvladnou mit v jedne x-ove souradnici nekolik zetovych...ale u silnicnich staveb, kde se jede na metry a dve desetinna mista si myslim, ze ten milimetr vazne nehraje roli...
ty koty me docela zarazi, me to koty pise normalne, u ceho Vam to zlobi?
Zasláno: 05.čer.2007 v 15:50 |
Ty "nesvislé" svislice jsou úmyslné - digitální modely terénu nemají moc rády singularity typu převis nebo kolmý spád. Ale jak píše imzadi, nemělo by to prakticky vadit.
Radim Cech
Zasláno: 05.čer.2007 v 20:03 |
když jsem si udělal vlastní obrubník se skutečnou svislicí z polyčáry, převedl na prvek a pak přiřadil do vzorového řezu, nebyl s tím v pracovních příčných řezech žádné problémy a co stavební objekty? to jsou stěny "svislé" vlastně šikmé, aby šly udělat řezy? a není pravda, že to nevadí, pokud kótuji příčný řez 6000 mm mezi obrubami a je tam vlastně 5998 nebo 6002 podle osazení obrubníku, vypadá to minimálně divně s touto logikou bych se mohl ptát, proč stavaři kótují v mm a zda mají u výškových budov nesvislé stěny v řezech
ale smířím se s tím, že je to úmyslně. Takže jinak. Jak mohu udělat vlastní řez z polyliniií tak, aby se objevil jako spojovaný koridor. Je nutno nějak jednotlivé prvky opatřit nějakými kódy?
R.C.
OSTRAVA |
imzadi
Zasláno: 05.čer.2007 v 20:37 |
je potreba nakodovat jak linky, tak jednotlive body ve vami vytvorene sablone z krivky...
Zasláno: 05.čer.2007 v 20:52 |
U stavebních objektů to nevadí, tam se nepočítá digitální model terénu. V řezech problém není, ale třeba vrstevnice na převisech a kolmých spádech nejsou jednoznačné.
Radim Cech
Zasláno: 05.čer.2007 v 21:28 |
nakódovat, ale jak? |
R.C.
OSTRAVA |
imzadi
Zasláno: 06.čer.2007 v 07:52 |
to je docela slozita operace, ktera se takhle vysvetluje dost tezko...nejdriv si v sade kodu pripravite kody pro body, linky a shapy(jak nazev, tak i styl zobrazeni) a ty pak prirazujete Vasi sablone z krivky...
kdyz oznacite vasi krivku a kliknete pravym tlacitkem mysi a zvolite add code zacnete pridavat kody...
CIVIL - prototypy
