Téma uzavřenoNefunkcny "Pracovni prostor" :-(
zwitter Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2007
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkcny "Pracovni prostor" :-(
    Zasláno: 16.čer.2007 v 21:46
Zdravim,
do pondelka mam spravit vykresy do skoly, ak ich nespravim tak prepadnem. A dnes sa mi stalo, ze mi zmizlo cele uzivatelske prostredie z AutoCAD 2007. Nieje tam nic, ziadne panely nastrojov ani nic. Nepomohol ani re-install ani vymazanie registrov, proste nic. Ked program preinstalujem tak sa ma spyta ze aky "pracovni prostor" chcem pouzivat, ze ci 2D alebo 3D, no teraz tam nemam ziadny, ponuka je omnoho mensia, mam tam len "Soubor", "Zobrazit", "Okno" a "Nápoveda". A tiez mi vypisalo v pravom dolnom rohu toto:
Protokol výsledků nástroje pro ladění výkonu
Verze:
Datum posledního ladění: 16.6.2007
Konfigurace systému
Rychlost procesoru : 1.8 GHz
RAM                : 1024 MB
3D zařízení
Název              : Sapphire RADEON X700 PRO (Omega 3.8.330)
Výrobce            : Sapphire
Čipová sada        : RADEON X700 PRO (Omega 3.8.330)
Paměť              : 128.0 MB
Ovladač            : 6.14.0010.6660
Váš systém obsahuje 3D zařízení, které není certifikováno.
V dialogu Adaptivní snížení kvality a ladění výkonu se můžete dozvědět více o certifikaci po klepnutí na tlačítko Zkontrolovat dostupnost aktualizací.
Ovladač aplikace:    Software
Efekt
Akcelerace geometrie:          Nedoporučený a ne
Vyhladit zobrazení hran:       Není dostupný
Goochův stínovač:              Použita softwarová emulace
Zobrazení s úplným stínováním: Není dostupný
PROSIM POMOZTE, CO NAJSKOR :-(
DAKUJEM.
OBRAZOK:
Upravil zwitter - 16.čer.2007 v 22:28
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 00:35
Skusal som aj prikaz CUI, ale tam mam vsetko zapnute a nevidim tam problem. Disapprove
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 08:50
Zkuste si načíst znovu soubor menu ACAD.cui. Toho docílíte zvolením daného typu souboru v dialogu "Vybrat soubor nabídky".
Menu načtete příkazem _menuload (nebo čtimenu).
Pak si nastavení uložte jako vlastní pracovní prostor.
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 09:14
Spravil som tak, vybral som adac.cui, dal som "Načíst" a nič sa nedeje. A preinstalovaval som cely AutoCAD niekolko krat, mazal som registry, vsetko co sa volalo Auto, AutoDesk alebo CAD. A stale to nejde... Nainstaloval som AutoCAD 2002 a ten mi ide, takze vykresy dorobim v tom, ale bol by som velmi rad, keby ste mi pomohli.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 10:10
A máte aplikován SP2 pro AutoCAD 2007??
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 10:22
Asi nie. O tom som ešte ani nepočul, ak to nebolo v základnej inštalačke, tak to nemám. Dá sa to voľne stiahnuť?
UPDATE: Aha už som to našiel na tomto webe
Upravil zwitter - 17.čer.2007 v 10:26
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 10:37
Nainstaloval som SP2 a stale to nejde :-(
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 18:12
Ještě zkuste ten CUI načíst příkazem MENU, popř. v AutoCADu vytvořit nový uživatelský profil.
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 20:50
A ako spravím nový užívateľský profil?
UPDATE: dal som prikaz MENU a ked som zvolil subor acad.cui dole v prikazovom riadku mi napisalo *Neplatné*.
Upravil zwitter - 17.čer.2007 v 21:04
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 21:16
Tu bude problém v niečom inom, ja som si aj vytvoril nový pracovný priestor a pozapínal som tam všetky panely a nastroje a nič.
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2007 v 19:14
Takže nikto nič o tom nevie? nejde mi ani AutoCAD 2008.
Upravil zwitter - 21.čer.2007 v 19:16
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 11:10
Totéž se mi stalo v průběhu posledního týdne 2x.  Pracně se mi podařilo dát vše do původního stavu úpravou uživatelského rozhraní (příkaz _.cui), ale byla taková práce pokus-omyl, že ji nedokážu slovně popsat abych vám mohl poradit. Nejlepší asi bude najít si někde v blízkém okolí nějakého zkušenějšího uživatele nebo požádat o pomoc nejbližšího prodejce.
Radim Koutňák
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 13:29
Pýtal som sa už viacerých ľudí, no nikto s tým nemal skúsenosti. Skúste sa ešte pozrieť na tento obrázok:
Upravil zwitter - 22.čer.2007 v 13:34
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 15:22
Nevím zda to  pomůže, ale  zkuste na názvu pracovného prostoru stisknout pr.tl. myši a  určit tento pracovní prostor jako aktuální (Nastavit aktuální).
Radim Koutňák
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 21:50
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
To som skúšal. nejde bohužiaľ Cry
Tip 5156:Jak přenést pracovní prostor (CUI workspace) na jiné PC?
Tip 5191:Jak spustit AutoCAD s daným pracovním prostorem?
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 13392:Přidání místnosti či prostoru do neuzavřené oblasti v Revitu.
Tip 6141:AutoCAD Architecture nerespektuje geometrii jako hranice prostorů.
Tip 5843:Jak snadno přenést entitu mezi modelovým a výkresovým prostorem?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
