Zdena
Přihlášen: 11.čer.2007 Lokalita: Slovensko Používám: ACAD Arch., Revit Arch., Civil, Map Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Text v DWFZasláno: 20.čer.2007 v 18:03 |
Dobry den,
mam problem pri publikovani vykresu do DWF.... Pokusim sa vysvetlit, v com. Vytvorila som v ADT 2007 novy vykres, do modeloveho priestoru som podlozila DWF, doplnila som o dalsie objekty, doplnila som legendu. Potom som si vytvorila layout. Jeden vyrez obsahuje spominanu legendu. Layout publikujem do DWF /DWF6 ePlot/. Tu nastava problem s pismom - v podlozenom DWF sa uplne skazi, rozsype - pouzivam Arial. Vysledne DWF je potom jednoducho nepouzitelne, pretoze legenda je necitatelna. Riadky v legende, ktore su doplnene v aktualnom vykrese, su OK. Skusala som tlacit cez DWF Writer, je to o tom istom. Skusala som to v Civile 2007, zasa o tom istom. Nakoniec som si urobila PDFko, ale to beriem ako docasne riesenie /mimochodom, tam je pismo OK/. Pri nastaveni v DWF - v uzivatelskych vlastnostiach - som nastavila pripojit vsetky fonty, nepomaha.... Cize moja otazka - kde je chyba???? Ma niekto podobny problem? Dakujem za kazdy napad a radu, ja som uz na konci s inspiraciami. P.S. aj by som pripojila obrazok, ale docitala som sa, ze ako novacik nemozem, tak skoda:( Upravil Zdena - 20.čer.2007 v 18:04 |
Prajem uspesny den, Zdena.
Zasláno: 21.čer.2007 v 16:11 |
A kde to máte rozsypané - už v AutoCADu nebo až po druhém publikování do DWF?
Podložení DWF s texty v Arialu jinde funguje normálně. Ve verzi 2007 je jediné omezení v podloženém DWF, a to jsou rastrové obrázky (nejdou "přepublikovat" do dalšího tisku).
Zdena
Zasláno: 22.čer.2007 v 06:30 |
Text sa rozsype az pri druhom publikovani do DWF. V AutoCADe je vsetko v poriadku, aj v nahlade tlace je vsetko v poriadku. Neprijemne prekvapenie nastava az v konecnom DWFku.
![]() Obrazok z vysledneho DWFka som dala na link http://picasaweb.google.com/zdena.aug/CADForum P.S. o rastrovych obrazkoch som ani nevedela, ze maju taketo obmedzenie, dobre vediet ... k tomu mala otazocka - plati to aj pre verziu 2008? |
Zasláno: 22.čer.2007 v 08:59 |
To je divné chování i na tu verzi 2007. V jakém je to operačním systému?
Podkládání DWF bylo v aplikacích založených na AutoCADu 2008 vylepšeno. Podporuje např. hladiny z DWF. Většinu rastrů v DWF sice nelze přepublikovat do dalšího DWF, ale aspoň se na takovýchto DWF AutoCAD zachová konzistentně - verze 2007 se tam chovala podivně.
PS: Určitě nepoužívejte DWF Writer - ten je jen pro non-Autodesk aplikace.
PPS: uploadovat obrázky může i nováček, jen je třeba využít externích odkazů - např. přes www.iproject.cz
Zdena
Zasláno: 22.čer.2007 v 09:31 |
Operacny system je Windows XP Professional, verzia 2002, SP 2.
Riesenie na moj problem som hladala aj na diskusnych forach Autodesku - zial bezvysledne. Sice sa tam vyskytli otazky s rovnakym problemom, avsak bez odpovede. Aspon viem, ze nie som vynimocny pripad .Skusim si vykres este otvorit v ADT 2008, ako sa bude spravat tam. Dam vediet neskor. DWF Writer normalne nepouzivam, skusala som ho len ako pokusne riesenie /ved co keby to predsa len nahodou fungovalo? :)/. V kazdom pripade dakujem za odpovede. |
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
Text v DWF
