Téma uzavřenoAIS2008 - kompatibilita smerom dolu
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AIS2008 - kompatibilita smerom dolu
    Zasláno: 27.čer.2007 v 16:13
Pekný deň všetkým optimistom,
mám tu ďalšie nemilé zistenie ohľadom AIS2008. v AIS9 som si dakedy urobil jeden dosť komplikovaný Part, hlavne čo sa týka zložitosti náčrtu a následného vygenerovovania telesa. Ide o teleso vytvorené funkciou Split (po našom tuším ťahanie po krivke) za pomoci 3D náčrtu, vzniknutého priesečníkom dvoch tvarových plôch. V 9ke to krásne šlape, stačí mi v tabuľke parametrov prepísať pár hodnôt a za cca 10sekúnd mám hotové to, čo som dakedy robil aj celý deň. Paráda.
Lenže ak si to otvorím v AIS2008, koniec srandy. Načíta to, tvári sa že je všetko O.K., až do chvíle keď tam potrebujete niečo editovať. Náčrt je jednoducho pošahaný...Ale keďže je veľmi zložitý, nemám odvahu ani chuť to ísť krvopotne liečiť...Dokonca nezvláda ani "Rebuild All" (v českom by to mohlo byť ako prepočítaj všetko alebo podobne) bez toho že by som tam niečo zmenil...Cry
Zabil som s tým asi pol dňa, až som musel nakopnúť starú 9ku, urobiť v nej čo potrebujem a potom ten výsledok natiahnuť do 2008ky. Samozrejme že je to tam len ako kus dreva, bez možnosti editovania...Dead
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 16:19
To se týká kompatibility směrem nahoru a ta by fungovat měla. Doporučuji uvedený soubor poslat na "vyšetření" Autodesku (přes vašeho dealera).
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 16:22
Jak to tak postupně vidím, udělal jsem zase dobře, že jsem si 2008 ihned jak došla nenainstaloval... Bude lepší chvilku posečkat, než se "snad" nějaké mouchy dotáhnou do "snad" dobrého výsledku...
Martin Rebenda
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2007 v 13:28
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
moje řeč, zatím také stále čekám...
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2007 v 16:25
Skejsnul jsem na devítce a asi dobře, ale Xanadu nespí. Každý den mám telefon, kdy už konečně budem abgrejdovat.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2007 v 09:54
No tak som to skúsil importovať do AIS10. Prešlo to, dokonca zvládol aj rebuild all. Do AIS11 to nešlo.
Tak som to potom z AIS10 skúsil natiahnuť do AIS11. Tam to už nešlo...Confused.
Teda nepomáha ani migrovanie medzi susednými verziami...
Dúfam že v Autodesku o tom vedia a že čoskoro bude na svete nejaký SP.
(ten Part som poslal cez dealera do Autodesku...)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2007 v 11:43
Měl jsem podobnou zkušenost. Po migraci na AIS 11 nebo AIS 10 (už si nevzpomínám) mě Inventor "zrušil" dva komponenty v uživatelské knihovně,které jsem pravidelně používal. Musel jsem je opravit (zálohy se vyplatí),ale velmi mě to tehdy zarazilo.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 1791:Jaká je kompatibilita výkresů DWG mezi jednotlivými verzemi AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
