Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
Drobek81
Přihlášen: 11.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Problém s taženímZasláno: 02.čvc.2007 v 11:30 |
Potřebuji nakreslit odbočku potrubí, která přijde navařit koutovým svarem.Když udělám trubku a oříznu ji jakoby druhou trubkou, tak pak potřebuji udělat ještě zkosení(pomocí dvou náčrtů a tažením). U některých kombinací rozměrů to jde bez problémů, u některých kombinací to hlásí "chyba modelování: Výsledkem operace je plocha protínající sama sebe"
nechápu, přitom jde jen o vytvoření úkosu pomocí 2D a 3D náčrtu(3D náčrt je promítnutí průsečíku dvou válců). Ještě dodám, že je to vytvořeno jako i-part s tabulkou s asi 80ti různými kombinacemi...Pokud jste se s tím někdo setkal, budu vděčný za jakoukoliv radu.J. |
Mambo
Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 02.čvc.2007 v 16:11 |
Je mozne ze to zkoseni je moc velke a jak se to tahne po mensim polomeru tak se to protne a to nema inventor rad . A proc to nedelate normalnim zkosenim ?
Drobek81
Zasláno: 09.čvc.2007 v 07:10 |
Potřebuju aby zůstalo 1,5mm nezkoseno.To klasickým sražením nelze.Ale asi na to kašlu, zřejmě dělám nějakou chybu
Lubka
Přihlášen: 19.říj.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2008, AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 22.říj.2007 v 15:17 |
Mám stejný problém, tak se chci zeptat, jestli jste to už náhodou nevyřešil
Drobek81
Zasláno: 26.říj.2007 v 08:31 |
Bohužel nic nového...nenapadlo mne žádné řešení:-(
Radek001
Zasláno: 26.říj.2007 v 08:41 |
Bohužel z časových důvodů to nemohu sám vyzkoušet, ale mám takový nápad, snad by mohl fungovat: 5ešit to klasickým sražením a jeho velikost pomocí parametrů navázat na tloušťku stěny trubky + co chcete nechat nezkoseno. Např.
parametr 1 = síla stěny trubky
nezkoseno potřebuji 1,5mm
parametr 2 = velikost zkosení = parametr 1 - 1,5mm
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 968 |
Zasláno: 26.říj.2007 v 11:01 |
A keby ste to urobili klasickým skosením a "tažením" domodelovali iba tých 1,5mm?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Problém s tažením
