d.hintr
Přihlášen: 09.čvc.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: sady listůZasláno: 09.čvc.2007 v 12:58 |
Nevěděl by někdo proč se mi při vložení pole "číslo listu" nezobrazí jeho číslo ale pouze text? Sadu Listů jsem si založil a i vyplnil jejich vlastnosti. Není potřeba provést ještě některou operaci? V poli "sada listů" se mi daří hodnoty zobrazit, ale v poli "výplň sady listů" mi hodnoty na výkresu nezobrazí... jen tex... Předem děkuji... |
Zasláno: 09.čvc.2007 v 17:01 |
Jaký text se Vám zobrazí? Očísloval jste si jednotlivá rozvržení/listy?
d.hintr
Zasláno: 11.čvc.2007 v 14:22 |
Nic jsem nečísloval....
Vybral jsem sadu listů a tu si to podle načtených dwg souborů samo očíslovalo a když se na vlastnosti jednotlivého listu podívám přes "správce sady listů" tak tam čílo listu sedí. Rozvržení jsem nepoužil, asi to bude pořeba, že? Prohlížím si výkres pouze přes model.... nejde to také nějak nastavit aby byla sada listů také na modelem a ne nad rozvržením?
Předem moc děkuji za odpověď....
Zasláno: 11.čvc.2007 v 14:27 |
Pošlete mi email a já Vám na něj zpětně pošlu můj projekt, kde uvidíte jak to nastavit v praxi (rozvržení i sadu listů).
d.hintr
Zasláno: 11.čvc.2007 v 14:31 |
napíše to pouze "číslo listu" při aktualizaci ani při tisku tam nenapíše číslo...
d.hintr
Zasláno: 11.čvc.2007 v 14:32 |
d.hintr@seznam.cz¨
moc děkuju
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 11.čvc.2007 v 15:58 |
Pole zobrazí číslo podle odkazu ze správce listů. Což znamená, že pokud toto pole vložíte do rozvržení, které není k žádnému projektu(sadě listů) asociováno, pak žádné číslo nevypíše a místo něj vyplní vámi uvedený text. Aby to začalo fungovat je potřeba: 1) vytvořít ve správce listů svojí sadu. 2) Do ní ve vašem případě naimportovat už hotové rozvržení 3) ve spravci sady vyplnit kolonku s číslem a názvem listu. Pak by už mělo být pole asociováno s konkrétní hodnotou a bude to fungovat. ALe je lepší nová rozvržení přes správce listů rovnou vytvářet. Při správném nastavením to jde o poznání rychleji a snadněji. |
Zasláno: 11.čvc.2007 v 17:17 |
Přesně jak píše pan Bielina, mě se to nechtělo rozepisovat, proto Vám odešlu vzorový projekt.
sady listů
d.hintr napsal(a):
