Téma uzavřenoPoradí niekto???
Pavoldubovany Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2007
AutoCAD Mechanical 2007, Inventor 11,
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Poradí niekto???
    Zasláno: 29.bře.2007 v 11:27
Potrebujem spojit 2 čiary do seba, robým to pomocou ikony UNION, vyberiem objekty, a potvrdím-enterom. Nič sa nestane. Neviem či to blbne program alebo či som niekde spravil chybu??? Poradte ak niekto vie v čom by to mohlo byt??Cry
                    Za radu dik
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:36
To není správný příkaz (je na oblasti a 3D tělesa).
Použijte PLJOIN.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:46
Nazdar, použil som ten príkaz a postupoval som nasledovne:
Command: PLJOIN                                 .............enter......
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total             .............enter.....a vyhodilo mi to....
Select objects:
 Join Type = Both (Fillet and Add)
a vôbec mi to nespojilo tie čiary. Poradíš mi s tím???
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:49
a spojujete line nebo polyline?
Jiří Macháček
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:50
line
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:53
pljoin je myslím jenom pro polyline
pokud chcete line spojit tak použijte příkaz _fillet s radiusem = 0, ale to Vám jenom ty čáry spojí, neudělá to jeden objekt
Jiří Macháček
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 12:07
pljoin funguje aj na line al polyline, s tym ze z line vytvori polyline. pokial su ciary oddelene treba nastavit nejaku hodnotu v akom okruhu ma spojit ciary.
Enter fuzz distance or [Jointype] <.....>: *Cancel*
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 13:12
Pro spojení čár v AutoCADu je funkce Spojit, dále existuje funkce PLJOIN, která převede dotýkající se čáry nebo čáry, které se nedotýkají přímo v  uzlech, ale koncemi jsou blízko sebe, na křivku (proto se u PLJOIN zadáva tolerance aby funkce věděl zda má spojit do křivky i čáry poblíž uzlu). Dále existuje nástroj SP.lsp od pana Seinera, který dělá obdobu funkce Spojit, ale spojuje i úsečky, které nejsou naproti sobě.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 10:09
Najednou mi přestal fungovat ET příkaz pljoin. Na p.ř. je:
Command: pljoin 5 found
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.00>:
Processing pline data....
Invalid option keyword.
Zkoušel jsem v různých výkresech s různými nastaveními, i v prázdném výkrese se 3ma na sebe navazujícíma nakreslenýma čarama anebo polylajnama (snap=1) - nic. Přeinstalovat ET?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 10:48
Jak máte nastavenu proměnnou peditaccept? Zkuste jí změnit hodnotu na 0.
Anebo použijte makro BenyCZ:
Citace
;;; spoji cary do krivky
(defun C:spojitdokrivky     (/ PDACPT)
;;;nastaví peditaccept
(setq PDACPT (getvar "peditaccept"))
(setvar "peditaccept" 1)
;;;vlastní funkce
(command "_pedit" pause "_j" (ssget) "" "")
(princ)
;;; obnovuje původní peditaccept
(setvar "peditaccept" PDACPT)
(princ)
Upravil PepaR - 12.čvc.2007 v 10:49
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 13:14
Ano, byla to ona, mrška.  Thumbs%20Up Kde na to chodíte, snad znáte všechna, co která proměnná řídí? Já jsem hledal sys.prom. která začínají na "pl...". Záhadou je, proč se svévolně přeměnila na 1 Geek Další zajímavostí je, že citovaný lispík právě že funguje když je (setvar "peditaccept" 1)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 13:32
Používám PLJOIN často i když v nových verzích není podporováno a s podobným problémem jako Vy, jsem se potkal cca před dvěma týdny.
Proměnné znám jen okrajově ;)
U lispu je to proto aby to nevyvolávalo výzvu, že vybrané objekty nejsou křivky, teda alespoň se domnívám, že to tak je.
Tip 8116:Import/export filtrů hladin v Civil 3D 2012-2009.
Tip 6690:Snadné rozložení MINSERT objektů.
Tip 13284:Asistent připomínek s inteligentním rozpoznáním textu.
Tip 6004:Zabezpečení přístupu k dokumentům ve Vaultu.
Tip 14253:Přemapování rozmazaných SHX fontů v IDW/DWG výkresech Inventoru (RomanS a další)
Tip 8127:Jak rychle zjistit barvu entity ve výkresu AutoCADu?
