Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: 2D křivkaZasláno: 20.říj.2004 v 10:48 |
Mám 2D křivky složené z malých přímek. Přiřadím jim vlastnost "generování typu čáry" na "zapnuto" Když je oříznu změní tento typ na "vypnuto". Je to proměnná? Je to normální? Mám ACAD 2004, Win 2000. Honza |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 20.říj.2004 v 11:45 |
není zkouším to na AutoCAD 2004 sp1a (_VERNUM = V.1.22) a chová se to normálně; nemáte nějakou nadstavbu, předefinovaný TRIM nebo něco takového? |
Vaclav Hryz
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor2025, VaultProfessional2025 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 20.říj.2004 v 16:39 |
Dobry den preji,
a hned kontruji. Mame WinXPsp1, AutoCAD Mechanical 2004 DX sp1, AutoCAD hlasi v.1.22 a taky to nejde, pokud: Napadlo me, zda-li nema vliv promenna plinegen, ale at je 0 nebo 1, po oriznuti dojde k vypnuti teto vlastnosti u polyline. Ale je-li nastaveno plinetype na 1 nebo 2, tedy kresleni "lehkych" polyline, je to uz v poradku. V. Hryz P.S. Ale ty "tezky" polyline jsou lepsi, takze co s timto problemem? |
Vaclav Hryz
VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz |
Zasláno: 20.říj.2004 v 16:58 |
Máte pravdu, starý typ křivky se chová takto chybově. Dělá to i verze 2005. Je to na ohlášení "bug report".
Jako rychlé řešení je převést křivky na lehké (LWPOLYLINE) příkazem KPŘEVOD. Proč jsou pro vás těžké polyline lepší? |
Vaclav Hryz
Zasláno: 20.říj.2004 v 17:13 |
To vzniklo historicky od zavedeni "lehke" polyline. Nevim, jestli to byla R14 nebo R2000, ale tam neslo dvakrat pouzit prikaz _fillet na lehkou polyline. Napr. nakresleny obdelnik, pak zaoblene rohy, pak po zmene jine zaobleni a ouha. A snad v tom byl jeste jeden problem, ale to jsem si zatim nevzpomnel. A je pravda, ze v R2004 to zaobleni uz jde. V. Hryz |
Vaclav Hryz
Zasláno: 21.říj.2004 v 15:39 |
LWPOLYLINE byly zavedeny v R14. Některé LISP aplikace s nimi tehdy neuměly pracovat, ale dnes už moc důvodů pro použití starého typu 2D POLYLINE není. Starý typ má mj. větší "spotřebu" paměti, což např. u výkresů s vrstevnicemi (nebo podobným typem křivek) může být docela znát.
Mičulka
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 21.říj.2004 v 15:45 |
Je možné nastavit nový typ tak, aby se automaticky kreslila "nová" křivka.PLINEGEN se ukládá do výkresu, pak musím znovu nastavit.
PM
Zasláno: 21.říj.2004 v 15:50 |
Ano, to je dokonce implicitní hodnota - pokud nic nezměníte, PLINETYPE (ne PLINEGEN) má hodnotu 2, což znamená: Kreslit nové křivky jako lehké, existující křivky neměnit. Hodnota je ukládána do Registry (tedy na počítači, ne do výkresu).
Nezapomeňte též, že LWPOLYLINE nepodporují spline a fit vyhlazování, takže pro tato vyhlazení je potřeba je převést na těžké. |
Vaclav Hryz
Zasláno: 21.říj.2004 v 16:36 |
Dobrý den, chtěl jsem opravit samotného guru :-) pana Michla a narazil jsem. Měl jsem pocit, že Vámi popsaná funkčnost byla zajištěna hodnotou 1 a 2 převáděla "staré" na "nové", pokud byl výkres ze starší verze AutoCADu. Pro jistotu jsem se podíval do helpu a za 1) jsem našel chybu, druhý řádek by měl být 1: 0 Křivky nejsou při otevření starších výkresů převedeny; příkaz KŘIVKA vytvoří křivky ve starém formátu 0 Křivky nejsou při otevření starších výkresů převedeny; příkaz KŘIVKA vytvoří optimalizované křivky 2 Křivky ve R14 nebo starších výkresech nejsou při otevření převedeny, příkaz KŘIVKA vytvoří optimalizované křivky
a za dále jaký je tedy rozdíl mezi hodnotou 1 a 2 V. Hryz |
Vaclav Hryz
Vaclav Hryz
Zasláno: 21.říj.2004 v 16:37 |
Zapomněl jsem dodat, že jsem zmíněnou pasáž z Helpu vytáhl ze sezení AutoCADu v AMech2004DX. V. Hryz |
Vaclav Hryz
Zasláno: 21.říj.2004 v 21:02 |
Také už jsem si těch chyb v helpu všiml, budou opraveny. Rozdíl mezi hodnotou 1 a 2 je v tom, že 2 převádí při otevření starších DWG výkresů těžké křivky na lehké. |
Vaclav Hryz
Zasláno: 22.říj.2004 v 07:32 |
Dobré ráno přeji. V tom případě je chyba i pro hodnotu 2, když tam popisujou, že nepřevádí... V. Hryz |
Vaclav Hryz
2D křivka
